Problem z kluczem programu
: 22 mar 2009, 17:51
autor: caggiati
Witam serdecznie, zakupiłem maszynke do robienia portretów w kamieniu w kaplecie był komp stacjonarny, a maszyna przenośna co bardzo utrudnia prace zabierajac koma monitor i cała reszte pod pache. Kupiłem Laptopa aby maszynke podłaczyć i kicha, prosty opis programu lecz problem z kluczem co jest dołączony pod LPT. I właśnie zwracam sie do kolegów o pomoc program jest w Dosie, czy idzie gdzieś w plikach znales zapis klucza lub program przerobic aby startował bez niego oto kilka zdjeć http://zoja.nazwa.pl/zom/portrety.htm
a instrukcja programu jest prosta tylko ze nic o kluczu pokazanym na zdjeciu
Instaluje pliki na dysku c:
w Explorator windows w menu:widok\opcje folderow\typy plikow
usun z rejestratora typow plikow typ PCX wykorzystywany przez inne programy
wylacz maszyne do kucia !!!!
zaznacz plik :
c:\transinputer\datinput\tr_inp.exe
we wlascimosciach pliku zaznacz:
program\katalog roboczy i wpisz
uruchom plik jezu_64.pcx w katalogu
c:\transinputer\prace
na pytanie z jakim plikiem uruchamiac wybrac
zdjecia
: 22 mar 2009, 19:29
autor: Jaszuk88
Niestety nie potrafię pomóc Koledze ale mam pytanie: jak rozwiązana jest głowica do kucia?
Czy to jest elektromagnes? Czym kuje, igłą? Jeżeli Kolega może opisać będę wdzięczny.
: 22 mar 2009, 20:37
autor: jarekmoszk
Miałem ten sam a może podobny problem z kluczami do programów. Wszystkie obecne laptopy nie mają portu LPT chyba ,że w replikatorze lub stacji dokującej. Używam kilku programów zabezpieczonych kluczem. Poszukalem laptopa który obsługuje port LPT dwukierunkowo (a nie jakiś pseudoprzejściówki z usb) z fabryczną stacją (np. HP6510b) i gites działają. Dodatkowo dokupilem karte pcmcia z rozdzielaczem na dwa porty i działam dwoma programami na raz.
: 23 mar 2009, 11:09
autor: Glus
jarekmoszk
Czy te lpt z PCMCie działają pod DOSem czy pod Windowsem?
Był niedawno taki temat.
Bo jeżeli pod DOSem to stacja dokująca będzie lepszym wyborem.
: 23 mar 2009, 11:19
autor: caggiati
Program Dososki działa pod win 98 , tylko jak przenieś klucz do laptopa aby chwycił poprawnie ( za bardzo nie moge ogarnąc niektórych określeń co da stacja dokująca )
: 23 mar 2009, 12:26
autor: Glus
Temat trochę podobny: https://www.cnc.info.pl/topics12/pcmcia ... t12490.htm
Czy w BIOSie laptopa masz taką pozycję jak LPT ? Stacja dokująca - ma np. w DELLach wyprowadzone złącze do portu równoległego, do którego inaczej się nie dostaniesz. Taki port będzie działał bardzo dobrze i w DOSie i w Windows. Port na PCMCI pod DOSem potrzebuje jeszcze specjalnych sterowników generalnie trudno dostępnych (kosztownych) i z ich działaniem też jest różnie.
Kucz
: 23 mar 2009, 12:48
autor: caggiati
Ten sam problem pod innym stacjonarnym komem z win 98 po właczeniu programu taki sam komunikat Błąd klucza
: 23 mar 2009, 12:56
autor: pukury
witam.
jak masz ustawiony port lpt w biosie - na tym drugim kompie ?
może być i gorsza wiadomość - czy aby do klucza ( jak rozumiem sprzętowgo ) nie potrzeba nic więcej ?
jakiś pliczek .
w jednej pracy mieliśmy takie urządzenie - do jego pracy ( aktywacji programu ) była dyskietka .
żeby było śmieszniej dyskietka była pusta ( pozornie ) , żadnych plików .
ale bez niej nie dało się programu aktywować ( po kolejnym formacie ) .
takie to są pułapki .
a pod czystym dosem nie próbowałeś ?
łatwiej by byłó dojść co i jak .
pozdrawiam .
: 24 mar 2009, 13:14
autor: k-m-r1
Najprawdopodobniej chodzi tu o klucz sprzetowy HASP
Tylko zkrackowanie programu da jakikolwiek efekt. A to jest niedozwolona ingerencja w kod programu i jest oblozona restrykcjami.
http://www.google.pl/search?q=klucza+HASP troche k luczach
nie pozostaje nic innego jak zwrucic sie do producenta o pomoc lub dokupic lpt
: 25 mar 2009, 19:12
autor: caggiati
czytam o kluczach i nic wiecej nie kumam a co z dokupieniem lpt ??
[ Dodano: 2009-04-03, 16:53 ]
Witam ponownie ,już po problemie wystarczyła kopia systemu win 98, wgrana na kompa z takim samym sys. i program z kluczem ruszył :)
