PrimCam
: 25 lis 2005, 16:18
autor: pltmaxnc
PimCam
http://www.primusdata.com/download.htm
Szukam wersji demo 2.86
Czy ktoś pracuje w tym programie , mam parę pytań ?
: 06 lut 2006, 19:10
autor: jerzyk
mam pytanie czy ktoś zna ten program ,ja też mam kilka pytań
: 08 lut 2006, 23:46
autor: WOJTEKK
witam posiadam ten progam
wojtekk
: 12 lut 2006, 16:05
autor: MarK
jerzyk, proszę o kontakt przez GG lub mail (dostępny w moim profilu). Mam problem z wysłaniem wiadomości PW.
: 27 lut 2006, 18:41
autor: mawwo
wojtekk
Czy masz pełną wersję ?
czy sprawdzałeś poprawność pracy z portem LPT step/dir?
: 08 gru 2010, 19:13
autor: dziara
Czy PrimCAM współpracuje z płytą SSK-MB?? Jeśli tak to gdzie ustawia się numery pinów w LPT dla poszczególnych funkcji (tak jak są one opisane na płycie)??
: 10 gru 2010, 09:40
autor: MarK
primcam mógłby współpracować z płytką SSK-MB. nie pamiętam jak wyprowadzone są sygnały w tej płytce, ale w najgorszym przypadku trzeba by zrobić przelotkę.
piny dla poszczególnych funkcji są opisane w podręczniku "PrimCNC manual" (gdzieś przy końcu
). sygnały typu "krok, kierunek" są przyporządkowane "na sztywno" do pinów 2-9 (4 osie). pozostałe sygnały można konfigurować dowolnie. ważne jest jeszcze wpisanie odpowiednich adresów portu LPT w konfiguracji programu (robi się to z poziomu PrimCNC, tutaj adres bazowy LPT, np. 378). żeby wczytywać sygnały np. ze styczników, trzeba wpisać adres rejestru wejściowego portu, w konfiguracji I/O.
