Ustawienie się frezem
: 10 paź 2024, 20:40
autor: jacr
Pytanie ogólne - amatorski ploter frezujący, robię program, wrzucam do macha i następnie ustawiam oś freza w narożu detal, czy to jest poprawnie zachowanie?
jeśli ustawię się w Z troszkę niżej, to mi draśnie materiał, widziałem, że w normalnych maszynach frez od razu z jakiejś pozycji XYZ od razu bez takich kombinacji zaczyna frezować, jest realizowany program. Co robię nie tak?
Re: Ustawienie się frezem
: 10 paź 2024, 21:20
autor: drzasiek90
Przede wszystkim zabierasz się za temat bez znajomości podstaw :)
Ciężko będzie ci pomóc bo ze względu na brak podstaw nie potrafisz opisać jednoznacznie problemu.
Pooglądaj nieco na yt, poczytaj.
W czym robisz ten program? Przecież to przygotowując program (czy to z ręki, czy jakimś generatorem czy CAM) musisz przyjąć gdzie masz 0, jaki będzie materiał i jaki naddatek itd.
Maszyna sama nic nie zrobi, robi dokładnie to co zawarte zostało w programie.
: 10 paź 2024, 21:33
autor: Arias2
Zero detalu, zero maszyny to dwie różne wartości, do tego dodać trzeba wymiary narzędzia.
Jak już masz wspomniane brakuje Ci podstawowej wiedzy o bazowaniu.
: 11 paź 2024, 10:19
autor: Adam Domański
jacr pisze: że w normalnych maszynach frez od razu z jakiejś pozycji XYZ od razu bez takich kombinacji zaczyna frezować, jest realizowany program. Co robię nie tak?
Przecież maszyna nie wie gdzie Ty zamocujesz materiał, to co opisujesz to mają opisane bazy i tylko wtedy wie gdzie co jest, a tak jak wcześniej kol. napisał
drzasiek90 pisze: Przecież to przygotowując program (czy to z ręki, czy jakimś generatorem czy CAM) musisz przyjąć gdzie masz 0, jaki będzie materiał i jaki naddatek itd.
jacr pisze:Pytanie ogólne - amatorski ploter frezujący, robię program, wrzucam do macha i następnie ustawiam oś freza w narożu detal, czy to jest poprawnie zachowanie?
Jeżeli program ma na tym narożu zero to tak
: 11 paź 2024, 13:13
autor: jasiekk7
jacr pisze:widziałem, że w normalnych maszynach frez od razu z jakiejś pozycji XYZ od razu bez takich kombinacji zaczyna frezować, jest realizowany program. Co robię nie tak?
Na filmach bazowanie jest pomijane. Nudne i to nikogo nie interesuje.
: 11 paź 2024, 19:51
autor: jacr
to jest chyba kwestia sondy, potem jest pobierane narzędzie i od razu, nie wiem chyba z miejsca gdzie jest 0 maszyny jest realizowany program, tak mi się wydaje...
Podpowiedzcie mi bo mam czujnik wysokości narzędzia ale chyba bez sondy 3 D na nic się nie przyda, dobrze myślę?
chyba że trzeba jakieś działania wykonać po zmierzeniu długości narzędzia?
: 11 paź 2024, 20:33
autor: rc666
Jak mierzysz długość narzędzia.
Wrzuć program to się zobaczy
: 11 paź 2024, 20:37
autor: jacr
czujnikiem, mam makro
: 11 paź 2024, 20:50
autor: jasiekk7
jacr pisze:Podpowiedzcie mi bo mam czujnik wysokości narzędzia ale chyba bez sondy 3 D na nic się nie przyda, dobrze myślę?
Przyda się przyda. Tak. Poza zmierzeniem długości narzędzia musisz jeszcze wskazać punkt 0 obróbki. Na ogół jest to któryś narożnik stocku (przygotówki). Zmierzonym narzędziem na włączonych obrotach możesz dojechać wolno do powierzchni górnej stocku. W momencie zetknięcia (jak zacznie rysować) ustawiasz zero (chyba klika się w Z na środku i się samo ustawi o ile dobrze pamiętam). Potem albo na oko ustawiasz środek freza w narożniku i ustawiasz X i Y na zero albo dojeższasz powoli do ścianki i podobnie - jak zacznie rysować materiał to ustawiasz UWAGA już nie zero ale połowę średnicy. I w zależności z której strony dojechałeś to z odpowiednim znakiem.
Fakt, że jesteś zielony ale lepiej na ploterze i na machu złapać jakieś podstawy niż na dużej maszynie.
Sondą jest prościej (i profesjonalnie) ale często sonda nie wchodzi do amatorskiego plotera (nie mówiąc o tym, że kosztuje 1/3 jego wartości).
