Jak zacząć -nie moge nic narysować swoją maszynką
: 12 lip 2004, 23:37
Odpaliłem swoja pierwszą maszyne i nie moge połapać sie w oprogramowaniu.
Silniki SM-C SE-6A 0x30 wyciągnięte z drukarek chyba seikosha. Zamiast śrób paski bo były gotowe prowadnicerazem z silnikami.
Nie mam posuwu osi Z zamiast tego chciałbym zamocować pisak z elektromagnesem aby tylko rysował bo z silnikami tej mocy to niewiele da sie zrobić.
Kombinowałem z Master5CNC i nie moge nic ustawić, niby coś tam sie rusza ale nie tak jak powinno.
Do silników nie mogłem nigdzie znalezc dokumentacji
Sterownik L298/L297 sterowanie 1/2kroku
Pole robocze to 20x20cm
Jeden obrot silnika to posów stołu o 2cm.
Robie w corelu rysunek koła lub kwadratu na kartce 20x20 exportuje do hpgl potem importuje w programie Master5CNC. Po nacisniecu Run posówy śmigają ad końca do końca i nie kreślą nic co by przypominało koło lub kwadrat.
Problem jest też z posówem Z chciałbym aby to było tylko opuszczenie pisaka elektromagnesem.
Jak mam dotego podejść, nigdy nie miałem z tym do czynienia.
Probowałem też z Mach2 ale on wydaje się jeszcze bardziej skomplikowany niż Master5
Pracuje pod XP bo jeszcze nie zmontowalem kompa do dosowych progsów.
