sterowanie Pronum
: 21 gru 2022, 10:22
Od niedawna mam do czynienia z tym sterowaniem. Trochę dla mnie jest toporne chyba że coś robię od du** strony. Chodzi mi o to że są wyświetlane na ekranie wartości maszynowe dla narzędzia które nic mi nie mówią. Żeby sobie przetoczyć szczęki na ruchach ręcznych to nie wiem na jakiej średnicy jest narzędzie. Muszę średnicę wywołać z programu i przejść na ruchy ręczne dopiero wiem jaka jest średnica na nożu. Tak samo jeśli chodzi o wymiarowanie narzędzi w osi x . To wywołuje narzędzie z programu na żądaną średnicę i przechodzę w ruchy ręczne w dół lub w górę i patrzę na dystans wyświetlany na ekranie do momentu dojazdu noża do średnicy detalu. Wtedy koryguje w korektorze. Te sterowanie jest tak toporne czy może ja coś źle robię.Oczywiscie chodzi o tokarkę. Napiszcie jakie macie doświadczenia z tym sterowaniem. Pozdrawiam
