Wiedza ma wartość ale nie zawyżajmy poziomu forum
: 09 paź 2021, 19:29
autor: elektronockaut
Masz racje... powinienem wiedzieć jako zagorzały fan DOSa. Dwa tygodnie miałem przyklejonego pendrive'a do dysku twardego aluminiową taśmą żeby MS-DOS się skopiował, a to wszystko takie proste jest...
Jedna komenda z dopiskiem s i po temacie...
:mrgreen:
Re: [Oprogramowanie] DOS'owski kombajn CNC (LPT)
: 09 paź 2021, 21:54
autor: tuxcnc
elektronockaut pisze: ↑
09 paź 2021, 19:29
Pewnie myślisz że dowcipny jesteś...
Na mnie wrażenia nie zrobisz, bo kiedy jeszcze używałem DOS-a, to umiałem dyskietkę podzielić na partycje. Nie to żeby miało to sens, ale umiałem...
: 10 paź 2021, 07:44
autor: tuxcnc
10 paź 2021, 05:44
Nie znam Cię, ale na chwilę obecną myślę że jesteś typowym hejterem mądralą, który wie wszystko ale tylko w głębokiej teorii nie podpartej doświadczeniami , ani co najgorsze wiedzą.
MBR (https://pl.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record) Zawiera 446 bajtów kodu rozruchowego i cztery paczki po 16 bajtów opisujące cztery partycje na dysku, w każdej paczce jest jeden bajt określający czy partycja jest bootowalna.
Jeżeli masz problem z zapisaniem jednego bajtu do MBR, to znaczy że albo nie znasz odpowiednich narzędzi, albo jesteś na to zbyt głupi, albo i jedno i drugie.
I na tym powinienem zakończyć dyskusję, bo nie ma sensu dyskutować z kimś, kto braki w podstawowej wiedzy nadrabia ordynarnym chamstwem...
Ale skoro inni to przeczytają, to powiem że ja zacząłem przygodę z komputerami od XT z procesorem 8088, jednym megabajtem RAM-u i dwoma FDD po 720 kB. Dysku twardego wcale nie było, a mój pierwszy DOS był w wersji 3.3. Potem był 286 z dyskiem chyba 20 MB. Wtedy HDD miały kosmiczną cenę i reanimowałem trupy pełne badsektorów, kupowane na komputerowym złomie.
Ale wróćmy do MBR.
Ponieważ partycję opisuje po prostu 16 bajtów w pierwszym sektorze dysku, to dysponując odpowiednimi narzędziami daje się robić cuda.
Można na przykład na partycję podzielić dyskietkę, albo utworzyć partycję bootowalną o rozmiarze jednego bajta, albo utworzyć jedną partycję podstawową i trzy rozszerzone...
Powyższe wielkiego sensu nie ma, ale zrobić się da, bo to tylko kilka bajtów w pierwszym sektorze dysku.
Powiem ci więcej.
BIOS wczytuje pierwszy sektor dysku lub dyskietki do pamięci i nie pamięta skąd go wczytał. da się więc na przykład używać dysku twardego z uszkodzonym pierwszym sektorem, bo jeśli przygotujesz odpowiednią dyskietkę, to BIOS-owi będzie wszystko jedno skąd wczytał MBR...
Dlatego pisanie że nie da się utworzyć partycji rozruchowej o rozmiarze mniejszym niż 80 MB jest po prostu bzdurą, bo się da, co najwyżej trzeba użyć starszej wersji DOS-a.
Nawiasem mówiąc FreeDOS-a nie cierpię, co jest pozostałością z czasów gdy najzwyczajniej nic w nim nie działało tak jak powinno, ale ten temat zostawmy.
Jedynym problemem na jaki dziś napotyka ortodoksyjny fan DOS-a jest brak w komputerze napędu dyskietek, bo MS-DOS był sprzedawany na dyskietkach. No niestety, trzeba sięgnąć po Windows albo Linux i zmajstrować bootowalnego pendrajwa. Ja preferuję Linuksa i DOSBox, ale to też inny temat.
Natomiast co do Ranish Partition Manager, to jest to narzędzie podstawowe i absolutnie niezastąpione, o jakości i możliwościach absolutnie nieporównywalnych z DOS-owym fdisk. Nie wiesz o tym, bo tak naprawdę to nic nie wiesz, a strugasz wielkiego guru...
: 10 paź 2021, 08:07
autor: tristar0
Tux to taki cwaniaczek w zadek kopany zdziwiłbym się gdyby w twoim poście się nie odezwał ,powiem tak pewnych ludzi trzeba tolerować choćby z samej litości . Post masz ciekawy też ładnych parę lat temu zaczynałem od cncgraf choć na win95. Więc wróciły wspomnienia bardziej lub mniej miłe .
tuxcnc pisze:Nawiasem mówiąc FreeDOS-a nie cierpię, co jest pozostałością z czasów gdy najzwyczajniej nic w nim nie działało tak jak powinno, ale ten temat zostawmy.
wcale sie nie dziwie bo to przecież nie linux . hehe żałosny jesteś jak zawsze ( stary zgoszkniały pierdus który udaje że zjadł wszystkie rozumy ,poucza wszystkich a poluje na promocje w biedronce bo jego niby wiedza nie przekłada się na poziom życia taki bosy szewc ).
