Step four jak to ugryść
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
zimny
Post napisał: zimny » 06 paź 2008, 13:42
Zakupiłem maszyne z sterownikiem tzw. Handlową z step fourem. Mam pytania. Jestem operatorem typowych maszyn produkcyjnych cnc. Dlatego zależy mi na programowaniu iso czyli w g-kodach czy step four obsługuje g- kody. Drugie pytanie , czy maszyne da sie puscic na innym programie np cncgraf. Wtym momencie widze że sterownik jest powiązany z programem step four.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 paź 2008, 14:17
TEGO NIE TRZEBA GRYŚĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To bardzo prosta i przyjazna maszynka.
Jaki to step four , jaki sterownik i jakie oprogramowanie ?
G-code jest obslugiweany lecz nie przez wszystkie wersje oprogramowania.
Można używać innych programów , nie wiem czy akurat cncgraf , ale można to sprawdzić.
zimny
Post napisał: zimny » 06 paź 2008, 14:26
Mały problem bo internet mam w domu a maszyne na warsztacie. Jak sie nie myle to Step four v3 co do sterownika też jest od nich.
[ Dodano: 2008-10-06, 14:32 ]
cncgrafa znam stosowałem go w swoich konstrukcjach .Puszczałem go ale maszyna nie brzdękneła .
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 paź 2008, 15:41
Wersja 3 to chyba dosowa i nie obsluguje G-code.
Maszyna "maszyna nie brzdękneła " ponieważ trzeba inaczej skonfigurować piny.
Klucz nasz w sterowniku czy jako wtyk przejściowy ?
zimny
Post napisał: zimny » 06 paź 2008, 16:39
w cncgrafie na dosa niema duzej możliwosci przypisania pinów. Podaje dane z sterownika Step Four typ sf-c2 . Dane programu Step Four Miling Software v3 revision 18. Takie infa występuja na programie i sterowniku.
[ Dodano: 2008-10-06, 16:45 ]
"Klucz nasz w sterowniku czy jako wtyk przejściowy ?"
sądze że w środku, niewiem jak to stwierdzić??
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 paź 2008, 17:18
A dlaczego chcesz używać cncgraf, on jest upierdliwy i malo przyjazny przy niektórych funkcjach.
Znacznie lepszy jest freewarowy *.
Jest w pelni konfigurowalny i obsluguje G-code
Poza tym nie myszy która tylko plącze się przy maszynie
zimny
Post napisał: zimny » 06 paź 2008, 19:12
Mam nadzieje że uda sie ominąc ten klucz?
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
