jakim programem można robić wizerunki w kamieniu
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 cze 2011, 05:38
Kol. Pitsa - pojechałeś po bandzie :lol:
1. Rozwiązanie z czujnikiem będzie z pewnością efektowne, ale czy na pewno efektywne?
2. Taki sposób prezentacji jest zarówno w programach firmy Vectric, jak i BMP2CNC. Używa się do tego OpenGLa. Generalnie nie widzę problemu - mogę zrobić i taki podgląd. Tyle, że sam podgląd - choć ważny - nie jest specjalnie istotny. Istotny jest efekt na/w danym materiale, a ten i tak będzie widoczny dopiero po wykonaniu pracy.
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 23 lip 2011, 21:56
jama777 pisze:Bardzo ładnie, ale szczegóły techniczne to i tak wielka tajemnica w związku z tym można to nazwać ciekawostką.
już nie ciekawostką :) zapraszam wszystkich posiadaczy kontrolera CNConv, którzy się domagali możliwości sterowania standardowych sterowników krokowców do przetestowania nowej wersji programu , który już wystawia normalna sygnały step(8) / dir(9) dla silnika głowicy kującej.
pitsa
Posty w temacie: 20
#103
Post napisał: pitsa » 23 lip 2011, 22:26
Rewelacja! Ze sterownika silnika wyciągnąć na wierzch potencjometr regulacji prądu i można kuć w różnych materiałach z różną mocą.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 24 lip 2011, 09:57
pitsa pisze:Moim zdaniem w waszych programach brakuje jednego parametru - rzeczywistej wielkości plamki po wykuciu.
od początku opcji kucia jest w programie taki parametr, który jest NAJWAŻNIEJSZYM parametrem obróbki fotografii przez program.
problemem jest zmierzenie rzeczywistej "średnicy" krateru (przeważnie 0.2 - 0.6mm), która dodatkowo nie jest idealnie powtarzalna przez co zamierzam wprowadzić do programu opcję wykucia próbek które pozwolą wybrać wzrokowo najodpowiedniejszą wartość.
pitsa
Posty w temacie: 20
#105
Post napisał: pitsa » 24 lip 2011, 21:31
prokopcio pisze:od początku opcji kucia jest w programie taki parametr.
Chodziło mi o coś innego. Plamka, którą masz w programie jest ściśle połączona z rozmiarem obrazu. I to moim zdaniem można udoskonalić. Konkretnie: wstępnie ustawiam punkty uderzenia co 0.12mm, wiem, że średni krater wychodzi 0.2mm chcę, zobaczyć przez wykonaniem obrazu jak wyglądać będzie przybliżenie efektu końcowego i zdecydować o tym czy pozostawić 0.12 czy też dla danej grafiki nie zmienić na przykład na 0.14mm i zrobić grafikę szybciej? W pewnym sensie tu chodzi o balansowaniem między jakością a wydajnością oraz korygowanie obrazu w zależności od stopnia zużycia narzędzia.
Jest jeszcze jedna istotna różnica między firmą włoską, a świeżo powstałymi konstrukcjami - włoska głowica jest na pasku "naciąganym grawitacyjnie" i poszczególne linie wykonywane są w jednym kierunku aby efekt przesunięcia między kolejnymi liniami nie był widoczny.
Dla naszych maszyn mamy możliwość obróbki dwukierunkowej oszczędzającej drogi w głównej osi obróbki. Do tego przydałby się jeszcze jeden parametr techniczny: kasowanie luzu dziobaka aby móc lepiej panować nad jakością obrazu. Przy obróbce dwukierunkowej dziobak raz jest wleczony a raz pchany - powodować to będzie przesunięcia linii. Brak tego parametru już przy drobnych luzach może zmuszać będzie do wybierania obróbki jednokierunkowej.
Oczywiście nie upieram się przy tym tylko dzielę się swoją wizją. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 24 lip 2011, 21:44
pitsa pisze:Plamka, którą masz w programie jest ściśle połączona z rozmiarem obrazu.
nie rozumiem o czym piszesz, chyba się nie rozumiemy. Wielkość plamki podajesz jako osobny parametr nie wpływający na rozmiar obrazu docelowego - to jest osobny parametr. Chyba, że chodzi Ci o odzwierciedlenie obrazu na ekranie - no to jest problem, ponieważ piksel ekranu komputera ma rozmiar X i nie mamy na to żadnego wpływu - nie da rady zrobić ani mniejszego ani większego piksela niż fizycznie ma matryca.
pitsa pisze:powodować to będzie przesunięcia linii
zastanawiałem się nad losowym wprowadzeniem podobnego błędu co znacznie polepsza jakość obrazu :) mowa o osi tylko X bo Y jedzie cały czas w jednym kierunku. Oczywiście wprowadzenie korekcji luzu/naprężeń powinno występować w każdym programie a nie tylko w "kujki"
pitsa
Posty w temacie: 20
#107
Post napisał: pitsa » 24 lip 2011, 22:39
Losowy luz bardzo się przyda. Fachowa kujka po pijaku zrobi to lepiej niż kujka inżynierek trasujący od linijki. ;-)
Pomińmy kwestię plamki - za bardzo w przyszłość sięgam. :) Chodziło mi o wizualizację przed wykonaniem pracy z użyciem komponowania grafiki z bitmap kraterów i materiału.
Można sobie zrobić samemu program do wizualizacji grafiki do wykucia, a potem tylko wczytać bitmapę w stosunku 1:1.
Sprawdzałem na symulacji wykonanie szachownicy 6x6 - punkty z prawej krawędzi obrazu nie są wykonywane zarówno dla ustawienia do wykuwania punktów białych jak i czarnych (program wykonuje tylko 6x5). Mały błąd niezauważalny na zwykłych grafikach i szybki do wykrycia na tym maleństwie: Obrazek (kliknij prawym przyciskiem na ten maleńki kwadracik Obrazek i zapisz) - widać doskonale przy ustawieniu prędkości obróbki XY na 10mm/min, plamki 1, szerokość 6.
Może na te błędy otworzyć nowy wątek - "testowanie wersji 0.13.0 przed oficjalną premierą"? - żeby potem ktoś nie pomyślał, że w tym miłym programie jest tyle błędów. :-)
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 08:42 przez pitsa, łącznie zmieniany 2 razy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 25 lip 2011, 08:33
pitsa pisze:żeby potem ktoś nie pomyślał że w tym miłym programie jest tyle błędów
Niestety tak myślą :(. Dobrze, że ktoś o tym napisał :) zdarzają się klienci którzy na dzień-dobry marudzą, że program jest krytykowany na tym forum. Oki, dla mnie ta krytyka jest bezcenna i jej potrzebuję (sam się domagam szukania moich niedopatrzeń) jednak minus jest taki, że robi mi to "antyreklamę" :(. Co do prawej pionowej linii (jeden piksel) to może być pominięta w zależności od parametrów, już poprawiam :) na "normalnych" obrazach nie do wyłapania przez ludzkie oko ;).
pitsa
Posty w temacie: 20
#109
Post napisał: pitsa » 25 lip 2011, 08:49
prokopcio pisze:zdarzają się klienci którzy na dzień-dobry marudzą, że program jest krytykowany na tym forum.
Odnoszą mylne wrażenie, bo program jest dość dobrze sprawdzany i na bieżąco udoskonalany. Bez dyskusji o szczegółach działania tak szybki rozwój nie byłby możliwy. Trzeba to poprawić. W takim razie wszystko na temat nowej wersji powinno być w jednym miejscu:
testowanie CNConv w wersji 0.13.0 (przed oficjalną premierą).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 19 paź 2011, 20:33
małe zlecenie poza-programistyczne :)
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
