Poszukuję darmowego programu do sterowania
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 02 paź 2014, 22:03
Mam nadzieję że mogę liczyć na pomoc z waszej strony :) Z tego co widzę to MlKl napisałeś cały post jak krok po kroku zainstalować linuxa miło by było gdybyś pomógł mi tak za rączke jak skonfigurować program pod sterownik :) Bo u mnie samemu raczej będzie z tym kiepsko :/
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 12 paź 2014, 17:24
No dobra udało się zainstalować linuxa maszyna działa fajnie już kilka rysunków udało mi się narysować (narazie bez freza) Wymiary pasują i wgl ale gdy chcę narysować ścieżki elektroniczne wychodzi coś takiego Obrazek
Na moją głowę to coś z programem generującym g cod albo z linuxem bo maszyna nie ma aż takich luzów
Odrazu napiszę jak generuję g code więc tak najpierw robię bitmapę w inkscape zapisuję w svg a potem poprzez stronę www.makercam.com robię plik nc na symulatorze wszysko wygląda ślicznie w linuxie tak samo ale frezarka robi wgl co innego :/
Podczas pracy wygląda to jakby po prostu w pewnym momencie zaczyna się wszystko przesuwać
G code generowałem kilka jak nie kilkanaście razy ale to i tak nic nie zmienia
micro
Post napisał: micro » 12 paź 2014, 18:53
W jakim programie tworzyłeś płytkę ?.
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 paź 2014, 20:53
Inkscape ma możliwość generowania dxf - to jest plik zjadliwy przez większość CAM'ów.
Jak chcesz, to mogę Ci to wygenerować na PikoCAM na obrys każdej ścieżki.
Odezwij się najlepiej na mail pawel [[ małpka ]] prototypujemy.pl
Pozdrawiam,
Zienek
Podbielak
Post napisał: Podbielak » 13 paź 2014, 22:32
płytka to gotowiec z neta była przygotowana do wytrawienia metodą termotransferu
micro
Post napisał: micro » 14 paź 2014, 21:10
Do Inscape jest też wtyczka generująca Gcode.
Można by wykonać wektoryzację i wygenerować kod.
Pamiętam, że takie przesunięcie pojawiało się przy generowniu kodu z Eagla w jakiejś wersji wtyczki ulp.
Widocznie to podobny problem.
Podbielak
#17
Post napisał: Podbielak » 23 paź 2014, 20:15
Może to coś podpowie Obrazek
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
