TAPPER light - czyli STEP2CNC + sterownik mikroproc. na USB
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 paź 2009, 06:46
Dzięki, choć tu także słowa uznania należą się p. Jarkowi, który ten sterownik wykonał.
Co do Twojego kontrolera - chętnie, jak poprzednio go potestuję z moimi maszynami :wink:
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 03 paź 2009, 16:12
No tak, oczywiście Jarku również Tobie się należą wyrazy uznanie - wim dokładnie ile trzeba przy takich projektach trzeba pracy włożyć żeby działało, zwłaszcza, że pracujecie razem co również nie jest łatwym zadaniem - tzn. ma swoje plusy i minusy ;)
Co do mojego konwerterka to dobrze, że tutaj zaglądnąłem bo skoro używacie również ukłdu FTDI do komunikacji po USB to mielibyśmy konflikt, ponieważ się źle zabrałem do wykrycia urządzenia ale już się biorę za poprawkę tego bubla :) Przyjąłem za pewniak, że tylko jeden układ FTDI jest używany w systemie.
jarekk
Post napisał: jarekk » 03 paź 2009, 21:08
prokopcio pisze:FTDI do komunikacji po USB to mielibyśmy konflikt
Znana sprawa. Ale wystarczy przeprogramwoać w FTDIu nazwę urządzenia i potem przeszukiwać istniejące po tej właśnie nazwie.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 03 paź 2009, 22:53
oczywiście Jarku mam swoją nazwę tylko inaczej szukałem, błachostka, już jest ok ;)
pozdrawiam.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
