Programowanie maszyn bezpośrednio z komputera - Jaki soft?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 20 mar 2015, 18:23
Poszukuję programu umożliwiającego po podłączeniu kabelkiem komputera do maszyny bezpośrednie jej programowanie. Programowanie frezarki na Fanucu to trauma. Trwa długo i jest narażone na popełnianie błędów. W dodatku na Haasie prawie zero podglądu grafiki programu. Potrzebny jest program do szybkiego i łatwego pisania programów bez konieczności każdorazowego przenoszenia ich na pendrive. Takie coś co by poprawiło funkcjonalność fatalnego pulpitu i sposobu programowania frezarki. Lepszy podgląd oraz pisanie programów zbliżone do dialogowego. Czy słyszeli koledzy o takim wynalazku? Uprzejmie proszę o namiary.
Dziękuję
Patyk69
Post napisał: Patyk69 » 09 lut 2016, 14:19
wydaje mi sie ze moze byc problem z takim programem
ja osobiscie korzystam z cimco 7 tak tworze sobei rysunek jak i caly gcode pendrive na maszyne i produkcja idzie
symulacje masz na cimco takze wszytsko sobie sprawdzisz
kubus838
Post napisał: kubus838 » 09 lut 2016, 18:30
Z tego co się orientuje to na każdym (a przynajmniej na większości) sterowników jest możliwość tworzenia samej obróbki bezpośrednio z pulpitu - mach, step2cnc. Ale czy to poprawi Ci pisanie ścieżek obróbkowych?
Jeżeli chcesz robić pliki obróbkowe z podglądem tak jak piszesz, to niestety tylko CAD/CAM oraz pendriwe.
robert
komar15
Post napisał: komar15 » 11 lut 2016, 11:34
z tego co pamiętam do macha możesz sobie dokupić lazycama.
i wtedy wszystko z jednego kompa robisz, a lazycam chyba importuje Ci bezposrednio plik do macha (naprawdę już dawno bawiłem się tym, możliwe, ze coś pokręciłem).
Oprócz tego w samym machu masz dostępne wizardy i szablony.
Ale wiesz co ? działało to jakoś słabo, wizardy co chwile się krzaczyły, a ten lazycam za mną nie przemawiał.
Zostałem przy Expressie i plik przenosze tez na pendrive.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
