Obróbka
: 05 cze 2018, 10:51
autor: lukaniu94
Witam wszystkich,
Potrzebuje obrobić ten załącznik w mastercamie, czy ktoś wie jak to zrobić?
Re: Obróbka
: 05 cze 2018, 12:01
autor: Butler
Napisz jaką maszyną dysponujesz i jaki masz materiał oraz przygotówkę.
Re: Obróbka
: 05 cze 2018, 15:57
autor: lukaniu94
chyba ja się źle wyraziłem chodzi o samą obróbkę w programie Mastercam tzn. symulacje w tym programie jak on to wycina
Re: Obróbka
: 05 cze 2018, 16:28
autor: Butler
Symulacje? Ale to trzeba określić na czym to chcesz frezować. Definiujesz maszynę, sterowanie, płaszczyznę... Wówczas musisz dobrać odpowiednie strategie obróbki. Co innego dla 3-osiowej, co innego na 4 lub 5-osiowej.
Pierwsze operacje to na tokarce powinno się wykonać - profil obrotowy, następnie frezowanie.
To nie jest tak że "klik" i masz gotowe.
Jest taka opcja jak FBM Frezowanie która określi Ci strategie z automatu, ale od razu mówię że to nie jest optymalna droga do wykonania tego kółka zębatego.
Re: Obróbka
: 05 cze 2018, 16:43
autor: lukaniu94
Nie symulacje tylko wizualizację jak wygląda to skrawanie.
Wiem że to nie jest takie klik i już..
Tylko ja nie będę jej robił na żywo ona ma być wykonana tylko i wyłącznie w mastercamie
O tak to ma wyglądać
Re: Obróbka
: 05 cze 2018, 17:35
autor: Butler
Mniej więcej tak
Re: Obróbka
: 05 cze 2018, 18:43
autor: lukaniu94
Dokładnie o to chodzi :) Mogę jakiś kontakt do Pana?
Re: Obróbka
: 05 cze 2018, 22:36
autor: Butler
Poszło PW
Re: Obróbka
: 24 lip 2018, 23:17
autor: czeplin80
dziwia mnie takieo rodzaju pytania",obrobka do kawalka w mastercame!"
inaczej bedziesz zabirala sie do tego jezeli zebatka bedze mial 60 mm a inzczej jezeli bedzie miala 6000 mm
