Cięcie ??
rep003
Cięcie ??
Post napisał: rep003 » 11 wrz 2017, 09:41
Chcę uciąć na frezarce profil pod kątem i nie mogę sobie poradzić z tym w mastercam-ie.
Wrzucam plik z cada z linią po której ma ciąć daje toolpath - contour ustawiam depth cut zaznaczam keep tool down i wszystko jest ok. Ale program tnie tylko w jednym kierunku, czyli frezarka przy przejeździe w jedną stronę zbiera materiał a w drugą ma "pusty przelot" i właśnie tu jest problem bo nie mogę sobie poradzić z tym żeby frezarka zbierałą materiał przy przejeździe zarówno w jedną stronę jak i w drugą, żeby wyeliminować "puste przeloty".
reddin
Re: Cięcie ??
Post napisał: reddin » 11 wrz 2017, 10:50
rep003 pisze:Chcę uciąć na frezarce profil pod kątem i nie mogę sobie poradzić z tym w mastercam-ie. Wrzucam plik z cada z linią po której ma ciąć...
To może prościej i szybciej uciąć piłką ręczną...?
rep003
Post napisał: rep003 » 11 wrz 2017, 10:57
Piłką ręczną precyzja 1mm to wszystko co można uzyskać a ja potrzebuję 0.01 mm stąd cięcie na ploterze.
Wróć do „Mastercam”
