Jak Zbudowac nowy Postprocesora w Mastercam X2
: 04 mar 2008, 16:50
autor: MartinPop1980
Witam wszystkich kolegów których pasją jest CNC. Mam problem z programem Mastercam X2 gdyz za kazdym razem gdy Mastercam X2 wyedytuje mi kod .NC muszę go poprawiac recznie a jest co robic i niema opcji zeby sie nie pomylic .
-Jak ktos potrafi i chce mi i inym pomóc w przedtawiając na forum jak stworzyc własny postprocesor bede wdzieczny .
Mastercam X2 The Best polecam i oczywiscie pomoge jesli chodzi o robienie programów , sma oferuje tez pomoc w parametrach obróbki gdyz jestem zawodowo frezerem pracuje na Sinumerik 840 ,840D , Fanuc OiMC , Mill PWR
[/b]
: 05 mar 2008, 07:02
autor: Rayford
MartinPop1980 pisze:Witam wszystkich kolegów których pasją jest CNC. Mam problem z programem Mastercam X2 gdyz za kazdym razem gdy Mastercam X2 wyedytuje mi kod .NC muszę go poprawiac recznie a jest co robic i niema opcji zeby sie nie pomylic .
A co musisz poprawiać?
: 05 mar 2008, 19:18
Cześ z góry dziekuja za zainteresowanie tematem
A teraz co do tematu Np. dla jednego z Sinumeric cykl wiercenia czy gwintowania wygląda całkiem inaczej więc miło by było miec porobione osobne postprocesory w jednym wygląda to tak
G99 G81 R03=2 R10=.. R... i tak dalej
a w drugim tak
G99 G81 (2,2,2,3,13,0,0,0)
: 06 mar 2008, 19:12
autor: Rayford
Sam uczę sie mastercama i wiele nie wiem, ale z tego co zauważyłem w mastercamie jak przy projektowaniu ustawi się wszystkie parametry prawidłowo to kod wygenerowany powinien być OK, nic ci więcej nie podpowiem jeszcze za małą wiedzą dysponuję.
Spróbuj zapytać
TU
: 06 mar 2008, 19:40
autor: Piotrjub
u nas piszemy postprocesory do Mastercama ale aby nauczyć kogoś od podstaw tego zagadnienia to niestety ale musiało by to potrwać.
mogę popytać sie co trzeba zrobić w postprocesorze ale musiał byś napisać jaka to maszyna , podesłać podprocesor jaki teraz używacie i rysunek w mastercamie - wygenerowany kod z mastercama i poprawiony kod ręcznie jaki miałby być już na gotowo.
Wtedy nie musiałbym łopatologicznie tłumaczyć o co chodzi .
pytanko
: 09 mar 2008, 23:07
autor: romgol
Czy może mi ktoś napisać czy Mastercam ma też postprocesor dla Macha 2/3 ?
ewentualnie jaki postprocesor generuje zbliżony G kod.
: 11 mar 2008, 23:34
Mach oczywiscie tylko troszkę trzeba poprawic. Mozna byłoby poprawic post żeby generował idealny kod dla Macha. Jesli chodzi o frezowanie w MasterCam X2 to podobnie wychodzi wybierając z menu Typ Maszyny / Frezarka / Generic Fadal Format_2 4X MILL MM.MMD
G0
G1
G2
G3 wszystko podobnie itp.
: 12 mar 2008, 20:53
autor: romgol
Dzięki MartinPop1980
Zaczynam uczyć się Mastercama na demo i pytanie jest w rodzaju czy warto, i czy
sobie z nim poradzę , bawię się na V carve pro 4.6 i tam jest cała masa postprocesorów
a między innymi interesujące mnie na macha. Niestety sam program nie umożliwia obróbki w 3D a może ja tego nie umiem .bo program jest w języku angielskim , którego niestety nie znam. Chciałbym przetestować w 3D zbudowaną frezarkę , bo w 2.5 D spisuje
się bardzo przyzwoicie .
Łączę pozdrowienia
: 25 mar 2008, 00:48
No własnie a MasterCam X2 jest spolszczony i napewno 3D i wiele wiecej . Ja osobiście twierdze ze jest to najbardziej normalny program jakim sie bawiłem oczywiscie inne sa podobne i mniej wiecej planowanie obróbki polega na tym samym . A co do frezarki ja osobiscie dopiero zaczynam budowe narazie mam całą elektronike teraz czeka mnie cała konstrukcja Pozdrawiam
[ Dodano: 2008-11-29, 13:54 ]
Rayford, Cześc dawno temu pisałem o zrobieniu sobie samemu postprocesora ale wciąż mi słabo idzie i miał bym prośbę czy nie miał byś czasami postprocesora do MasterCam x2 dla Sinumeric 810 lub 311 te maszyny to Frezarki z góry dzieki .
