Obróbka resztek materiału
: 29 sty 2015, 21:11
autor: aner1986
Mam problem ponieważ nie potrafię dobrać rodzaju strategii do obróbki resztek materiału. Chodzi o to że jaką opcję bym nie wybrał to MC za każdym razem tak dobiera ścieżki iż jest kolizja. Nie ma żadnej strategi przy której wpiszę średnicę narzędzia z poprzedniej obróbki bądź wskażę poprzednią obróbkę i MC wygeneruje poprawnie ścieżki?
: 30 sty 2015, 07:59
autor: davish88
: 02 lut 2015, 20:14
autor: aner1986
A czy kolega davish88 mógłby mi wysłać jakikolwiek plik z obróbką resztek? Chciałbym podejrzeć co robię nie tak iż za każdym razem ścieżki są tak wygenerowane iż frezuję gotowy element
: 17 lut 2015, 09:40
autor: Pionier_CNC
Hmm. Na myśl przychodzi mi tylko zaznaczenie w Parametrach obróbki powierzchni, których nie chcemy ruszać jako "check" lub stworzyć w programie sztucznie powierzchnię ograniczającą . Nie wiem czy dokładnie o to chodziło.
: 06 mar 2015, 11:35
autor: Jadran
Cześć,
Obróbka resztek występuje w kilku przypadkach w MasterCAM. Przy konturze w oknie po prawej stronie jak rozwiniesz opcje to masz 2D, 3D, Ramp i jest też tam ponowna obróbka (można podać średnice z poprzedniego narzędzia)
W ścieżkach High Speed masz dwie opcje frezowania resztek. Możesz wybrać trzy opcje - wskazać poprzednią operacje, wpisać średnice narzędzia lub wskazać całą grupę.
W ścieżkach 2D High Speed jest podobnie...
