frezowanie otworów spiralnie
: 08 sty 2015, 12:50
autor: aner1986
Czy ktoś wie gdzie w cyklu frezowanie spiralnego zmienić kierunek obróbki? Automatycznie jest frezowanie współbieżne a ja chciałbym zmienić na przeciwbieżne
: 08 sty 2015, 13:01
autor: MoldMichal
Zmień kierunek łańcucha i strone obróbki
: 08 sty 2015, 13:30
autor: aner1986
Z tym że w geometrii wybrane są punkty a nie okręgi
: 08 sty 2015, 14:38
autor: MoldMichal
w sumie na moim PRLowkim MC to frezując chelikalnie zaznaczam lancuchy zwykle i wybieram rampa
: 08 sty 2015, 17:30
autor: aner1986
Mógłbyś napisać to bardziej łapatologicznie gdyż nie wiem do końca jaką metodą to robisz. Ja jak wybieram spiralę to mogę wybrać tylko i wyłącznie punkty a nie łuki. A co to jest za metoda rampa?
: 09 sty 2015, 09:55
autor: MoldMichal
widzisz ja pracowałem na starej wersji mastercama
tam jak chciałem frezowac po spirali zaznaczałem zwykły kontur 2D
(wybrany otwor)
w opcjach konturu przełaczałem na RAMP wybierałem skok i po sprawie
miałęm przy tym pełna kontrole kierunku pracy
przydatne przy nacinaniu gwintu ;]
: 16 sty 2015, 19:07
autor: wolvi
wybierasz toolpaths> circle paths> helix bore za geometrię wybierasz okrąg jeśli widzisz że narzędzie frezuje w złym kierunku to jak kolega wyżej napisał zmień kierunek łańcucha, a jak ? ... zaznacz go poprostu z drugiej strony lub klikaj tak żeby strzałki zmieniły kierunek, po zaznaczeniu można zawsze zmienić kierunek w oknie wyboru prostej/łańcucha masz taką strzałkę która odwraca kierunek
: 25 sty 2015, 13:08
autor: aner1986
Wszystko fajnie tylko tak jak wcześniej pisałem u mnie w geometrii nie ma okręgów tylko jest punkt. Nie mogę wybrać okręgu. Podczas wyboru geometrii wskazuję okrąg ale do geometrii dodaje mi jedynie punkt. A jak mam dodany punkt to mimo iż daję "odwrotnie" w oknie wyboru to i tak nic to nie zmienia
: 17 lut 2015, 09:18
autor: Pionier_CNC
Spróbuj w "Parametrach" zmienić kompensację z "Lewa" na "Prawa". U mnie w MC7 działa.
: 17 lut 2015, 19:47
autor: aner1986
Wielkie dzięki. Nie wpadłem na to iż kompensacja może pomóc.
