parametry przy wierceniu
aner1986
Post napisał: aner1986 » 02 sty 2015, 21:03
Mam dwa pytania odnośnie wiercenie w mastercam-ie
1) Dlaczego podczas wyboru wiercenia głębokich otworów na symulacji nie widać żeby wiertło wycofywało się wg ustawionych parametrów wiercenia?
2) Co oznaczają własne parametry ponumerowane od 1 do 10?
wolvi
Post napisał: wolvi » 03 sty 2015, 11:54
1) Sam przed chwilą z ciekawości sprawdzałem i faktycznie nie są pokazywane posuwy szybkie np przy opcji "peck drill" ani w symulacji ani za pomocą backplotu nie widać ich, chętnie dołączę się do pytania co zrobić aby jednak były widoczne. Co prawda nie jest to aż tak potrzebne, moim zdaniem liczy sie efekt i jeśli na porównaniu z STLem jest ok to chyba nie ma co wnikać w te posuwy.
davish88
Post napisał: davish88 » 03 sty 2015, 12:03
1) Może coś z grafiką jest nie tak? zobacz na wygenerowanym kodzie czy cofa narzędzie
2) Są to parametry, które mogą być wykorzystane przez postprocesor jesi jest odpowiednio dostosowany) do generowania określonej struktury g-kodu
Pozdrawiam.
Pionier_CNC
Post napisał: Pionier_CNC » 08 sty 2015, 07:26
Co do symulacji, to mam tak samo. Nie pokazuje poszczególnych cykli tylko jeden ciągły ruch, nie wiem czy można to zmienić, nie interesowałem się tym.
Ponumerowane parametry odpowiadają parametrom danego cyklu wiercenia, możesz wpisać wartości jakie są najkorzystniejsze dla wiercenia. Tutaj przyda się opis cyklu, który jest wykorzystywany .
knapers85
Post napisał: knapers85 » 11 wrz 2017, 19:44
Witajcie,
pozwolę się podpiąć pod temat. Czy istnieje w Mastercamie opcja ustawienia wiercenia od pewnej głębokości? Mam do wykonania masę otworów w twardym materiale o średnicy 0,8 ale o głębokości 12mm. Posiadam wiertło o dł. 9mm oraz frez o dł. 13mm i myślę o rozbiciu operacji na 2 - wiercić wiertłem na 9mm oraz kończyć frezem. I tu problem, wybierając peck drill drugie narzędzie zaczyna wiercenie od powierzchni materiału, a nie tak, jakbym chciał, czyli po poprzedniej operacji - od ok. -9mm.
konstruktor2000
Post napisał: konstruktor2000 » 14 paź 2017, 17:45
Góra przygotówki w cyklu dajesz -9 i zaczyna od -9, ale uwazaj przy wycofaniu do nast. otworu bo o ile mi wiadmo to nie wyjedzie na np. Z+2 tylko na -9 i do nastepnego otworu pojdzie odrazu
knapers85
Post napisał: knapers85 » 15 paź 2017, 20:23
no to taka opcja to żadna opcja...Jeden otwór to może kąsać i od +2, gorzej jak do ogarnięcia jest 1000 otworów w płycie i zaczyna każdy od początku zamiast od wstępnie wykonanego w poprzedniej operacji ...
Wróć do „Mastercam”
