Dobór parametrów do obróbki
: 10 cze 2007, 00:22
autor: nadir
Nie wiem jak to jest z ustawianiem parametrów obróbki w Mastercamie, wiem gdzie to się robi, ale nie wiem jak. Jeśli na przykład wybiorę sobie z katalogu jakiejś firmy frez o danej średnicy do danego materiału np ze strony: http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... 41_143.pdf przyjmijmy że obrabiać chcę stal nierdzewną, obróbkę średnią, średnicę oprawki Dc=80 czyli symbol: 080Q27-12M, dalej do tego płytkę R245-12T3E-ML-2030 to mamy tam prędkość Vc=230 i posuw f=0,14 no i teraz jak tą wiedzę przenieść do Mastercama?
: 10 cze 2007, 04:12
autor: ERNEST KUCZEK
mozesz zalozyc sobie nowa biblioteke narzedzi (np. dla nowego producenta narzedzi) lub dopisac nowe narzedzia do jednej z istniejacych.
: 10 cze 2007, 09:10
autor: nadir
Niestety nie o to mi chodzi... Mam sobie taką tabelę z narzędziem: Obrazek[/img]
i gdzie mam wpisać poszczególne parametry (o to mi chodziło z tym, że nie wiem jak).
: 10 cze 2007, 16:17
no wlasnie w ta tabele. wartosci obrotow, posuwow, nazwe narzedzia itd.
: 10 cze 2007, 17:32
autor: mashto
Może koledze nadirowi chodziło dokładanie o przeliczenie wartości prędkości skrawania na obroty wrzeciona, bo w tej tablicy narzędzi nie ma pola w które można wpisać wartość prędkości skrawania. Jeśli chodzi o to. Ze wzoru v=(Π*d*n)/1000, stąd mamy n=(v*1000)/(Π*d). Dla podanej przez Ciebie prędkości skrawania wychodzą obroty n=915 1/min. Z kolei posuw milimetrowy wychodzi 768 (podziałka*posuw na ząb*obroty).
P.S. Można to zrobić na piechotę. W właściwościach grupy maszyny klikasz na zakładkę ustawienia narzędzia. Tam wybierasz materiał do obróbki i klikasz edytuj. Uzupełniasz pola podstawowa prędkość skrawania oraz podstawowy posuw na ostrze. Dla każdego z narzędzi określasz procentowo maksymalny posuw na ząb. Zatwierdzasz zmiany i ustawiasz przeliczanie posuwu "z materiału". Na koniec tworzysz nowe narzędzie i klikasz przelicz prędkość i posuw. Mam nadzieje, że czegoś nie pokręciłem. Żmudny proces i nie polecam.
Pozdrawiam.
: 10 cze 2007, 18:17
autor: nadir
Właśnie o to mi chodziło Mashto. Jeśli te parametry wpiszę tu: Obrazek[/img]
to już wszystko zostanie ustawione? Czy są jeszcze jakieś inne szczegóły, o które trzeba zadbać?
: 10 cze 2007, 19:09
autor: mashto
Można zrobić też tak, że wpisujesz te wartości bezpośrednio do karty parametrów skrawania, czyli jak na załączonym przez Ciebie screenie. Ale jest jedna zasada muszą być zapisane jako wartości posuwu milimetrowego i prędkości obrotowej wrzeciona. W odpowiedzi na Twoje pytanie: to w zupełności wystarczy jeśli chodzi o parametry skrawania. Ustawianie parametrów obróbki to już osobny temat (w głównej mierze uzależnione jest od kształtu elementu, który się obrabia).
: 10 cze 2007, 19:55
autor: nadir
A jak to jest z posuwem wgłębnym, gdzieś słyszałem ze to około 30% posuwu...?? A o co Ci jeszcze chodzi w ustawieniu parametrów skrawania?
: 11 cze 2007, 15:51
autor: RAJMUND
co do posuwu wglebnego to mysle ze dobrze słyszłeś
[ Dodano: 2007-06-11, 16:00 ]
a prywatnie to polecam jeśli nie masz wprawy z doborem parametrów katalogi Tizu
tam masz wszytsko odrazu poprzeliczane
: 11 cze 2007, 19:41
autor: mashto
Posuw wglębny dobieram zwykle doświadczalnie, ale zwykle waha się w tej granicy którą podałeś. Czasami zdarza się, że narzędzie nie zagłebia się w materiale, np. w przypadku planowania powierzchni, konturowania, wtedy posuw wgłębny dobieram wysoki, żeby zminimalizować czas obróbki.
Mam na myśli parametry obróbki: głębokość skrawania, nakładanie się kolejnych ścieżek narzędzia, naddatki na obróbkę wykańczającą, etc.
