Mam taki problem mianowicie muszę wyfrezować rowek w materiale grubości 43mm, rowek jest w z boku materiału po środku i jest grubości 25mm a głębokość rowka 50mm, Narzędzie to frez tarczowy trzyostrzowy D160mm grubość 10mm. Maszynka to 3osiowa frezarka pionowa .
Problem jest taki że obojętnie jaki rodzaj ścieżki wybieram to nie chce mi tego rowka zrobić . Wiec moje pytanie jest takie: Jakiej operacji do tego użyć .
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Rowki poziome
Rysujesz sobie kreseczke o dlugosci materialu, potem wybierasz operacje kontur, wybierasz narzedzie np frez plaski o srednicy 160 mm(?) ustawiasz parametry obrobki, wskazujesz kontur, wybierasz kompensacje, robisz 3 kroki w dol, i ustawiasz wejscie i wyjscie np po lukach. proste.
zreszta jak masz rowek prosty, to sie dziwie, ze robisz program w mastercamie.
Mozliwe, ze nie chce ci stworzyc toru narzedzia, bo masz model 3d. w takim wypadku wystarczy wyciagnac kontur i zrobic to co wyzej.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Spróbuję tak jak piszesz maz, a w mastercamie robię tak bo to jest jedna z wielu operacji na tym detalu. Jest tylko jeden problem z zaokrągleniem naroża ponieważ mam frez o R małym 0.8mm a muszę zrobić R 1mm. niestety seryjny ma tylko 0.8 a 1 mogę mieć tylko na zamówienie (za niezłą dopłatą), więc myślałem że jak skorzystam jakieś operacji 3D a nie 2D to mi ten promyk 1 tą 0.8 zrobi (chodzi o wytrzymałość ponieważ element będzie pracował w dużym obciążeniu). Jest to frez płytkowy bo materiał ma 43HRc.
