wymiary przygotówki
: 23 lut 2013, 20:26
autor: albercik
posiadam sam rysunek płaski, ale podczas symulacji detal posiada grubość jak to zmierzyć?
chciałbym ustawić <parametry dojścia> a jeżeli nie znam grubości detalu to muszę ustawiać eksperymentalnie.
W przygotówce grubość wynosi 0
: 23 lut 2013, 21:06
autor: rootsmazik
Po zakończonej symulacji(verify),pojawia się ikona "measure' to pozwoli okreslic grubosc.
Tak nie bardzo to jasne,bo jeżeli ustawiłeś parametry dla przygotówki(stock),punkt zerowy,następnie głebokosc ciecia to masz- grubosc,o to chodzi?
: 24 lut 2013, 14:17
autor: albercik
Jeszcze inne pytanie, mam detal o grubości 20 mm i będę to wykonywał z materiału o grubości 45 mm czy ustawiając przygotówkę w programie muszę dodać te 25 mm czy wystarczy że skorzystam z opcji <kostka ograniczająca> i wtedy przygotówka będzie przylegała do detalu czyli będzie miała grubość 20 mm
