bryła obrotowa
mucha669
bryła obrotowa
Post napisał: mucha669 » 20 lut 2013, 17:26
Witam. Od trzech dni mam mastercam'a wiec nie bardzo wiem jak zrobic aby w tej byle frezować obrotowo kanałek śrubowy. W edge cam'ie jest funkcja "obrotowa" tu zaś nigdzie czegoś podobnego nie widzę. Proszę o pomoc.
Bryłę narysowałem w Solid Edge'u ST4, w MC X5 jaki posiadam jeszcze nie umiem.
Albo może w jakiś inny sposób sie to robi, tak aby same kanałki zrobić.
ukladacz.rar
(261.98 KiB) Pobrany 217 razy
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 20 lut 2013, 21:02
Witam.Tak na początek modele części do mastercam x ,dobrze jak by były w formacie .iges,łatwiej tworzy się geometrie.
Co to twojego przykładu,to jest jedna z metod: tworzysz scieżke dla narzędzi dolna krawędz każdego z rowków,następnie :toolpath,multiaxis,curve 5 axis.
W opcjach :curve type wybiersz scieżke dla pierwszego obrotu,compensation :computer,tu ustwiasz także offset narzedzi,nastenie dla tool axis controle :wybierasz "to point" i wskazujesz srodek swoje czesci,który musi pokrwyac się z punktem zerowym detalu.
Dokładam rozwiązanie,tak na początek pracy z mastercam to raczej troszkę trudne ale to moje zdanie.
UKLADACZ.ZIP
rozwiazanie
(243.91 KiB) Pobrany 220 razy
mucha669
Post napisał: mucha669 » 21 lut 2013, 21:35
dzięki za pomoc. postaram się coś z tego "wyciągnąć"
nie bardzo wiem co masz kolego na myśi mówiąc "tworzysz ścieżkę dla narzędzia".
Posiedzę i spróbuję.
tak prawdę powiedziawszy to jedyny powód dla którego zagłębiam się w tajniki programu cad i cam. zobaczyłem to kiedyś i tak się zaczęło.
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 21 lut 2013, 22:08
Witam ,"tworzysz ścieżkę dla narzędzia" to znaczy że narzędzie musi poruszać się wzdluz kontury tak więc należ utworzyć taki kontur, : create ,curve,curve on onr edge, należy wskazać dolną krawedz rowka,najlepiej zrobić to na innym warstwie.
mucha669
Post napisał: mucha669 » 22 lut 2013, 19:54
kolego, wiesz może jak zrobić to z jednego przejśia ? tzn. żeby robił to tak aby przechodził z lewego do prawego. bo ja zrobię to tak aby zbierał po 2 mm to wychodzi tak że najpierw robi jeden kanałek a potem drugi.
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 22 lut 2013, 23:17
Należy utworzyć sciezke dla narzędzia ,która będzie jedna pętla w jednej operacji.
Zrobiłem cały program takze możesz na jego podstawie to zrozumieć.
UKLADACZ1.ZIP
(735.37 KiB) Pobrany 276 razy
mucha669
Post napisał: mucha669 » 23 lut 2013, 00:02
super. o coś takiego mi chodziło. wielkie dzięki. masz u mnie DUŻE PIWO.
[ Dodano: 2013-02-23, 21:03 ]
już wszystko wiem co i jak oprócz jednego banalnego problemu. jak obrócić w okół własnej osi ? chodzi mi o oś X.
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 23 lut 2013, 21:41
Zmień widok na "Gright side ",płaszczyznę geometri na "right C/plane",użyj opcji Xform rotate ,podaj kat i zrobione .
mucha669
Post napisał: mucha669 » 24 lut 2013, 01:07
a czy jak mam linie "krawędz" ze strzałkami to czy mogę jakoś to strzałki przesuwać ? np. tak aby skrócić ścieżkę. bardziej o czerwoną chodzi żeby nie była na końcu krawędzi tylko trochę wcześniej
Wróć do „Mastercam”
