Jestem w trakcie budowy frezarki CNC, która będzie posiadać 2 silniki osi X ustawione naprzeciw siebie, po obu stronach maszyny. Posiadam sterownik 4 osiowy 3 A na każdą oś, i 2 silniki 3 Nm 3A. I teraz pytanie. Jak zdefiniować frezarke w programie mastercam, żeby oś A odpowiadała osi -X. Tak żeby jeden silnik podłączyć pod wyjście osi X a drugi pod wyjście osi A sterownika i żeby działały wspólnie z tym że jeden obracał by się w przesiwną stronę.
Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi.
definicja frezarki - 2 silniki osi X
rep003
Tylko chodzi o to, że mam sterownik 4 osiowy więc wszystko na jednej płytce. Jak zewre powiedzmy piny portu lpt to czy nic sie nie stanie z wyjściem lpt w kompie, lub czy mach3 nie będzie się gubił? nie było by problemu jak sterowniki były by oddzielnie.
Temat już rozwiązany. Da się zrobić coś takiego w mach 3, poprzez slave axis. Tu instrukcja http://www.plansandprojects.com/My%20Ma ... Mach3.html
