Dobór parametrów do obróbki
nadir
- Posty w temacie: 5
Nie wiem jak to jest z ustawianiem parametrów obróbki w Mastercamie, wiem gdzie to się robi, ale nie wiem jak. Jeśli na przykład wybiorę sobie z katalogu jakiejś firmy frez o danej średnicy do danego materiału np ze strony: http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... 41_143.pdf przyjmijmy że obrabiać chcę stal nierdzewną, obróbkę średnią, średnicę oprawki Dc=80 czyli symbol: 080Q27-12M, dalej do tego płytkę R245-12T3E-ML-2030 to mamy tam prędkość Vc=230 i posuw f=0,14 no i teraz jak tą wiedzę przenieść do Mastercama?
zaryzykowałbym, że nawet gibki
ERNEST KUCZEK
ERNEST KUCZEK
mashto
Może koledze nadirowi chodziło dokładanie o przeliczenie wartości prędkości skrawania na obroty wrzeciona, bo w tej tablicy narzędzi nie ma pola w które można wpisać wartość prędkości skrawania. Jeśli chodzi o to. Ze wzoru v=(Π*d*n)/1000, stąd mamy n=(v*1000)/(Π*d). Dla podanej przez Ciebie prędkości skrawania wychodzą obroty n=915 1/min. Z kolei posuw milimetrowy wychodzi 768 (podziałka*posuw na ząb*obroty).
P.S. Można to zrobić na piechotę. W właściwościach grupy maszyny klikasz na zakładkę ustawienia narzędzia. Tam wybierasz materiał do obróbki i klikasz edytuj. Uzupełniasz pola podstawowa prędkość skrawania oraz podstawowy posuw na ostrze. Dla każdego z narzędzi określasz procentowo maksymalny posuw na ząb. Zatwierdzasz zmiany i ustawiasz przeliczanie posuwu "z materiału". Na koniec tworzysz nowe narzędzie i klikasz przelicz prędkość i posuw. Mam nadzieje, że czegoś nie pokręciłem. Żmudny proces i nie polecam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
mashto
Można zrobić też tak, że wpisujesz te wartości bezpośrednio do karty parametrów skrawania, czyli jak na załączonym przez Ciebie screenie. Ale jest jedna zasada muszą być zapisane jako wartości posuwu milimetrowego i prędkości obrotowej wrzeciona. W odpowiedzi na Twoje pytanie: to w zupełności wystarczy jeśli chodzi o parametry skrawania. Ustawianie parametrów obróbki to już osobny temat (w głównej mierze uzależnione jest od kształtu elementu, który się obrabia).
mashto
Posuw wglębny dobieram zwykle doświadczalnie, ale zwykle waha się w tej granicy którą podałeś. Czasami zdarza się, że narzędzie nie zagłebia się w materiale, np. w przypadku planowania powierzchni, konturowania, wtedy posuw wgłębny dobieram wysoki, żeby zminimalizować czas obróbki.
Mam na myśli parametry obróbki: głębokość skrawania, nakładanie się kolejnych ścieżek narzędzia, naddatki na obróbkę wykańczającą, etc.A o co Ci jeszcze chodzi w ustawieniu parametrów skrawania?
[/img]
[/img]
