projekt obróbki wału wykorbionego MasterCAM
: 08 wrz 2011, 15:14
autor: BlackKnight
Witam serdecznie,
mam mały problem z zaprojektowaniem obróbki wału korbowego w MasterCAM'ie X3 oraz X5 (co prawda demo, bo podesłali mi z ZALCO, ale jest).
mianowicie mam pytanie, czy owy wał da radę zaprojektować pod tokarkę ?
Problem mam z wykonaniem osadzeń pod panewki (mocowanie korby), które co prawda jest okrągłe, ale nie jest w osi (to normalne chyba)... niestety gdyby było w osi to normalnie bym to wykonał, choćby nawet C-oś (kontur poprzeczny lub kontur osi C), z tym, że nie podam promienia obrotu odpowiedniej osi bo owe mocowanie nie jest w osi samego wałka i źle to wytnie...
jakiej funkcji użyć ? czy może lepiej sobie to darować i zrobić to na frezarce ?
poniżej podsyłam rysunek przykładowego wału korbowego, którego wykonałem w Solid Works'ie (jest to wał od Punto II 1.2) oraz film z youtube'a pokazujący obróbkę takiego wału na obrabiarce.
z tego co na filmie widać to 5osiowa obrabiarka... mam to robić pod tokarką, dając ścieżki z wieloosiowej frezarki, czy pod frezarkę ?
pozdrawiam
[ Dodano: 2011-09-08, 21:37 ]
rozwiązałem sprawę robiąc to pod frezarką (mill machine)... z tego względu, że pod tokarką (lathe) próbując dodać ścieżkę wieloosiową wywala mi błąd..
pod frezarką wybierając wieloosiową obróbkę można to zrobić spokojnie na 4 osiach.. wybieram obrót osi X i reszta wio...
