prośba pomocy
jarko21
prośba pomocy
Post napisał: jarko21 » 27 cze 2011, 20:38
Jestem nowy na forum jak również początkującym w mastercam. Mam problem tego typu, że w elemencie muszę wyfrezować kilka otworów w kształcie "fasolki'. Jak ustawić w parametrach obróbki aby narzędzie frezowało po konturze i cały czas się zagłębiało po spirali. Tzn. tak jak w przypadku frezowania otworów, gdzie frez cały czas się zagłębia w materiale po obwodzie. czy jest taka opcja. Jeśli tak to proszę o opisanie jak to zrobić.
Z góry dzięki
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: darekr1 » 30 cze 2011, 20:11
Witam,jeśli chcesz aby frez obrabiał po konturze i cały czas zagłębiał się pod określonym kontem to wybierz : ścieżki konturowe,typ konturu- pochylenie (nie 2D) .
Wróć do „Mastercam”
