witam.
mam takie pytanie. w elemencie obrabianym trzeba wykonac kieszeń od góry materiału obrabianego a takze od dołu i nie wiem w jaki sposób wykonac frezowanie kieszeni tej na dole elementu. czy należy w jakiś sposób odwrócic przygotówke ? i jeszcze jedno pytanie. w jaki sposób wykonac kieszeń otwartą. próbowałem obróbke konturu ale właśnie tylko kontur jest frezowany a materiał wewnątrz kieszeni pozostaje. jak wybiore kieszeń i zaznacze łańcuch to wyskakuje mi komunikat ze łańcuch jest niezamknięty i aby wybrać zamknięty łańcuch lub otwartą kieszeń i właśnie nie wiem jak ta kieszen wykonacc
pozdrawiam.
potrzebuje pomocy w mastercamie x
mitmotyki
Ostatnio zmieniony 12 mar 2009, 19:26 przez mitmotyki, łącznie zmieniany 1 raz.
sinbad23
Ja myśle żeby ktokolwiek miałby Ci pomóc to najlepiej jakbyś umieścił plik z twym problemem bo tak po samym opisie nie wiele można wywnioskować. Ale jęśli detal masz obrabiać z dwóch stron to najlepiej było by przyjąć w spolną baze jak dla góry detalu tak i dla dolnej części, np przyjąć jeden narożnik, badz łapać środek kostki za każdym razem, w ten sposób zmiejszamy błąd bazowania do minimum. Chyba że masz 5-osiową frezarke wtedy nie masz problemu z obracaniem detalu.
