Korekcja narzędzia
: 10 mar 2009, 09:32
autor: chrisz1796
witam,
w tym temacie raczkuje
w mastrecamie X2 generuje kod na frezowanie do HH TNC530
maszyna 3-osie
problem w tym, że nie mogę znaleźć opcji na to aby program generował kod uwzględniając korekcję narzędzia.
Wtej chwili jej nie uwzględnia,
pozdro4all
: 11 mar 2009, 19:02
autor: darekr1
Korekcję narzędzia można uzyskać w ścieżkach konturowych(typ kompensacji -komputer,sterowanie, zużycie i odwrotność zużycia),w obróbce 3D kody generowane są przez komputer w korekcji R0 gdyż ciągle zmienia się promień freza w punkcje styku z materiałem(frez kulisty).Chyba oto ci chodziło?
: 16 mar 2009, 20:09
autor: chrisz1796
chyba źle sprecyzowalem, chodzi w zasadzie o kompensację narzedzia
mastercam robi ścieżkę w osi, a przecież narzędzie nigdy nie jest idealne, wyciera się itd
mam pomierzone narzędzie sondą ale przez to , że ścieżki są w osi zostają mi naddatki i nie mogę tego skorygować
pozdro4all
: 17 mar 2009, 10:25
autor: sinbad23
Jak pracujesz używając do frezowania modułu 2d w mastercamie to musisz wybrać kompensacje jako sterowanie wtedy otrzymujesz kompensacje czy to na lewo (RL) czy też na prawo (RR) po wykonaniu detalu stwierdzisz że jest za duży na długości o 0.2 (na ten przykład) to w linii wywołania narzędzia w Haidenhainie np. TOOL CALL 1 S1000 DR-0.1 wprowadzasz korektę narzędzia na promieniu DR jeśli detal za duży o 0.2 to korekta 0.1. A jeśli pracujesz z modułami 3D to zmierzony wcześniej wymiar narzędzia wprowadzasz do mastercama i generujesz kod.
: 17 mar 2009, 12:15
autor: jasiu...
Nie istnieje coś takiego, jak kompensacja 3D. Nikt nie wymyślił takiej opcji.
MasterCam, jak każdy inny program CAM opracowuje ścieżkę w oparciu o dane narzedzia. Jeśli narzędzie "się wytarło", ma inną geometrię, to ścieżkę powinien zmienić Mastercam, a nie obrabiarka, która po prostu wykonuje to, co jej MasterCam kazał.
