Jak zaprogramować obróbkę skosu?
mateusz.005
Post napisał: mateusz.005 » 03 paź 2023, 20:04
Dzień dobry.
Mam problem z wykonaniem tego skosu.
(obrazek nie chce się załadować więc wrzucam link)
https://ibb.co/Jz3m14C
Zwykły skos 45 stopni ale jest on zakończony takim lejkiem, który ciężko będzie wykonać wierszowaniem nawet najmniejszym frezem kulowym. Wykonałbym go bezposrednio fazownikiem 90° ale detal bedzie zahartowany do 60 HRC więc obawiam się, że nic z tego nie będzie. Muszę to wywierszować kulą. Pewnie będzie to kula fi 3 (detal jest mały). Dodam, że maszyn a3-osiowa. Jaką funkcją byście to programowali, żeby uzyskać kształt jak najbardziej zbliżony do tego lejka? W załączniku plik z bryłą - mastercam 2023 wersja edukacyjna. Niestety narazie nie posiadam pliku w innym formacie. Będą wdzięczny za pomoc.
bryła-wierszowanie.zip
(24.81 KiB) Pobrany 139 razy
Steryd
Re: Jak zaprogramować obróbkę skosu?
Post napisał: Steryd » 03 paź 2023, 20:15
Frezem kulowym zrobisz bez problemu.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 04 paź 2023, 19:45
Możesz wybrać,
Po tworzących, lub Linia brzegowa obie metody są w dziale 3D.
Z doświadczenia wiem że metoda Linia brzegowa daje lepsze rezultaty, chociaż metoda obróbki jest podobna.
Są to metody wykańczające czyli materiału do zebrania max 0.2 mm. Zgrubnie też można zrobić tymi samymi ale przy pierwszym przejściu zostawiając trochę na wykończenie.
Zakończenie nie jest niczym dziwnym, nie da się inaczej zakończyć skosu w pełnym materiale.
Operację są do wykonania na maszynie 3 osiowej.
mateusz.005
Post napisał: mateusz.005 » 09 paź 2023, 20:03
Dziękuję Panowie za odpowiedzi. Jutro pokombinuje jeszcze raz z sugestiami Arias2 dotyczącymi linii brzegowej oraz po tworzących. Przyznam szczerze, że wierszowania to ja w pracy nie mam za dużo. Zawsze staram się maksymalnie uprościć płaszczyznę do wierszowania, tak aby program nie miał problemu z wygenerowaniem, a później zazwyczaj korzystam z opcji po tworzącej. Te opcje 3D są narazie u mnie na słabym poziomie. Mam nadzieje, że wkrótce się to poprawi.
Wróć do „Mastercam”
