Strona 1 z 4
Element 3d
: 21 lis 2008, 22:11
autor: djjaroo
Witajcie mam element zrobiony w blenderze i chce nanieść ścieżki na niego lecz robi problemy od czego zacząć plik w załączniku ...
: 24 lis 2008, 10:07
autor: RAJMUND
dobrze by było gdybyś miał ten plik na powierzchniach.
posiadasz taki?
Jeśli nie to troszkę będzie trzeba się pobawić...
albo pozamieniać na powierzchnię , albo popróbować ścieżki z menu:
Ścieżki >Krawędzie.....(któreś z tych.)
: 24 lis 2008, 21:12
autor: djjaroo
a o co chodzi z tym podaj punkt przecięcia konturów poprzecznego i wzdłużnego
: 25 lis 2008, 14:43
autor: RAJMUND
w załączniku przykładowa ścieżka, Mastercam potrafi zrobić coś z niczego
a tak poważnie to nie pozwalaj na otrzymywanie takich rysunków, jest tragiczny ..
co to w ogóle jest ? skąd to masz?
a no i kwestia jeszcze Mastercam`a nie wiem jaki masz poziom i nie wiem czy możesz to tak zrobić?spytaj się osoby od której kupowałeś Mastercam`a.
ja tu użyłem ścieżki >krawędziowe> łagodne i wskazałem same "łopatki" (są na zielono w jpg)
przerzuciłem na inną warstwę.
A tak przy okazji jak już dopracujesz ten model to weź załącz.
: 02 gru 2008, 12:22
autor: djjaroo
Witajcie widzę że kolega "RAJMUND " się zna niech mi odpowie na proste pytanie jeśli zaznaczam że w śmieszkach konturowych ma mi wycinać z prawej a część elementów ma z prawej część z lewej w czym robię błąd lub gdzie go znaleźć załączam mały rysuneczek z życia wzięty
Aa właśnie ścieżki nakładam za pomocą łańcucha bo w ten sposób ustalam sobie co ma być pierwsze wycinane czyli najmniejsze elementy potem największe
: 02 gru 2008, 15:51
autor: RAJMUND
nie rozumiem o co chodzi, proszę trochę jaśniej,
może załącz plik z Mastercam`a to popatrze w wolnej chwili.
a z poprzednim przykładem poradziłeś sobie?
: 02 gru 2008, 15:58
autor: djjaroo
stwierdziłem że musze zacząć od podstaw
ale wrócę do tego za jakiś czas chodzi o wycinanie konturowe teraz jeżeli zaznaczam ścieżki konturowe przez łańcuch i wszystkie elementy zaznaczam za pierwszym podejściem to ustalone mam że ma wycinać po prawej to powinien wszystkie po prawej a on zaznacza 2 z lewej a reszta po prawej jak mu pasuje ale jak robię wszystkie osobno to koryguje sobie je sam ręcznie np jak widzę że źle ma wyrysowaną ścieżkę narzędzia, lecz to rozwiązanie jest trochę pracochłonne .
: 03 gru 2008, 12:39
autor: RAJMUND
hmm
bez twojego elementu nie jestem w stanie pomóc, nie wiem nawet jak zaznaczasz,
a sposób zaznaczania ma znaczenie.
może być kwestia użytej ścieżki , parametrów w operacji, sposobu zaznaczania.
takze w zgadywankę nie ma co się bawić.
: 10 sty 2009, 00:40
autor: djjaroo
Witajcie mam problem chciałbym tą płaszczyznę wyrobić garbem do góry ale nie wiem jak ?? to kopyto ma być wyrobione w drewnie
: 12 sty 2009, 15:32
autor: RAJMUND
1.
Masz funkcje Zmień z górnego menu i musisz ustawić ten model odpowiednio.
Ja użyłem funkcji Zmień>Przesuń do początku.
2.
Teraz wybierasz sposób tworzenia technologi.
Możesz zrobić na konturach (Ścieżki > Krawędziowe.....)
lub
stworzyć powierzchnie(tę opcje wybrałem)
3.
Utwórz>powierzchnia>Wiedziona...
-wskazujesz łańcuch poprzeczny, metodą pojedynczy, (akceptujesz fistaszkiem)
-wskazujesz kolejno dwa kontury wzdłużne, metodą łańcuch częściowy
4.
Technologia,
Ścieżki>Powierzchnie wykańczające> Równoległe
(wskazujesz powierzchnie i dobierasz parametry i tyle)
Uwaga rysunek przez ciebie przesłany miał ~500 DUPLIKATÓW lini, jest to nie dopuszczalne w camie. Ktoś znowu narysował fatalny rysunek.
Duplikaty usuwasz wybierając:
Edycja>kasuj>usuń duplikaty...
Efekt na poniższym rysunku.
