Post
napisał: maz » 26 wrz 2007, 21:51
W masteracmie masz zbior powiedzmy tych 150 postprocesorow, maja one swoje nazwy, ktore masz dopasowane albo do nazwy producenta maszyny, albo sterownika, albo typu maszyny np dla maszyn Haasa masz MPHAAS.PST, dla sterownikow fanuc masz podobne, w najnowszych wersjach wybierasz tylko typ maszyny, czy pozioma, czy pionowa itp itp.
Jezeli nie masz wiekszych wymagan, to podstawowe postprocesory beda cie wystarczaly, wiec musisz tylko poszukac, ktora nazwa pasuje do twojej maszyny. Jesli maszyna przyjmie kod, to masz wszystko ok. Trzeba duzo przepracowac z maszyna i programem, zeby sie zorientowac, co mozna w postprocesorze zmienic, zeby bylo lepiej lub, zeby Ci bardziej odpowiadalo w danej chwili etc. Jesli chesz sie pobawic to zrob sobie jakis prosty program i generuj kod po kolei z kazdym postprocesorem, zobaczysz jakie sa roznice. Inaczej kod wyglada dla np haidenhaina a inaczej dla fanuca, czasami wyglad jest prawie identyczny, a np znaki konca linii sa inne, i tez juz nie bedzie dzialal. Pobaw sie z tym troche, ale jak nie musisz to nie kombinuj, samo wyjdzie w odpowiednim czasie kiedy bedziesz musial cos zmienic.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
