Ustawienia domyślne mastercam X
mlotek1790
Witam jak w Mastercam x7 zmienić z domyślnych ustawień na własne mp. retract, feed plane, aby za każdym razem po włączeniu programu wyświetlały się moje np. (retract absolutnie na 10) a nie domyślne z programu.
aner1986
Musisz to zapisać w domyślnej bibliotece operacji. Oczywiście dla każdego typu ścieżek z osobna. Domyślnie jest to plik mill_mm. Póki co niestety jeszcze nie doszedłem do tego jak zrobić ażeby ta biblioteka była automatycznie wczytywana. Tzn jest ustawione w domyślnych ścieżkach ażeby MC wczytywał ten plik ale niestety nie wczytuje. Zobacz mój post https://www.cnc.info.pl/topics47/biblio ... t64569.htm. Tam jest pokazane gdzie ustawiać te domyślne pliki
