Mam problem z krańcówkami
: 15 cze 2007, 20:10
Ustawiłem w menu Configure /Limit switch 1 = pin 11
A do pozostałych mam na płycie SSK-MB limit switch 2 = pin 12 i limitch switch 3 = pin 13
Emergency Stop = pin 10(STOP działa prawidłowo , zatrzymanie całej maszyny)
Włączyłem przy Limitch1/2/3 Enable i Active Hi , wykonałem resetowania portu i zapisania konfiguracji
I faktycznie Limit - w konfiguracji NZ - normalnie zamknięty... po najechaniu switch otwiera się i program zatrzymuje (zgodnie z opisem MARKcomp)
A jak teraz mam zjechać z tej krancówki bo program cały czas jest zatrzymany
Steruję na razie ręcznie
Chciałbym połączyć po dwie krańcówki na jednej osi
I do czego przypisać pozycje od 33 do 40 Home switch 1....8
