Mach 3 wer.2.48
: 20 sie 2008, 20:36
autor: kameleon
mam macha w wer.2.48 i mój problem polega na tym że w machu 2 miałem przy przycisku dojazdu ręcznego funkcje ustawiania prędkości ,trybu jog itd.. a w machu 3 mam tylko włączanie i wyłączanie a resztę funkcji nie ma na ekranie .
Może trzeba "coś" włączyć żeby się pojawiły te funkcje :?:
: 20 sie 2008, 20:58
autor: Bbuli
Tab naciśnij...
: 20 sie 2008, 21:37
autor: kameleon
o :idea: jest dzięki :!: :!: :wink:
: 21 sie 2008, 21:15
autor: b_j
niby takie proste :p ... tez siedziałem nad tym z 1,5 h przegladajac wszystkie okeinka pokoleji i opcje gdzie to mozna właczyc .... nigdzie to nie jest napisane ani nie ma zadnej wskazówki jak to uruchomic;d . Wg mnie w mach 2 było to troche lepiej rozwiązane ( bardziej podręczne no ale najwazniejsze ze jest;p
: 13 gru 2008, 23:58
autor: kameleon
mam jeszcze jeden problem z machem mianowicie , otwieram macha wczytuje g kod frezuje i wszystko działa dobrze po czym chce frezować inny detal znowu wczytuje g kod no i pojawia sie problem wyskakuje komunikat "error line 2" i wrzeciono mi się nie włącza?
G kod jest ok bo po zamknięciu programu i otwarciu go ponownie po wczytaniu tego samego g kodu wrzeciono się załancza :roll: :?:
: 14 gru 2008, 12:03
autor: Bbuli
Przeanalizuj druga linijke g kodu-zapewne jest tam jakas dziwna komenda,ktorej mach nie moze lub nie chce zrealizowac.W ostatecznosci usun ta linie.
Jeszcze jedno-to moze byc czasem nawet w czwartej linii-patrz na linie,na ktorej mach sie zatrzymuje.
: 14 gru 2008, 15:17
autor: kameleon
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
( TOOL - 1 DIA. OFF. - 0 LEN. - 0 DIA. - 6. )
N104 T1 M6
N106 G0 G90 G54 X76.48 Y308.177 A0. S1000 M3
N108 G43 H0 Z8.
tak to wygląda jak możesz to zerknij :?:
: 15 gru 2008, 09:45
autor: wieslawbarek
Witaj kameleon jak wyświetla ci się ten komunikat o błędzie? jeżeli na pasku status to wina G code a jeżeli w ramce no to wina programu.A jeszcze co do tab taste to już o tym pisałem ale może warto powtórzyć. Kombinacja Shift+ strzałki G0 Ctrl+ strzałki step(tyle ile sobie ustawisz np 0.1) a gdy w Slow Jog Rate ustawisz parę procent z posuwu G0 to masz coś jak posów roboczy G1 a wszystko to bez uciążliwego przełączania między continiuos a step i zalączania i wyłączania przez tab
[ Dodano: 2008-12-15, 09:50 ]
W ramce miałem na mysli wyskakujące okienko :wink:
: 15 gru 2008, 20:44
autor: kameleon
właśnie wyskakuje mi okienko , a jak nacisnę ok. to program idzie tylko wrzeciono się nie załącza i wyskakuje mi jeszcze jedno okno skript czy jakoś tak z takimi strzałkami od góry jak w magnetowidzie plaj stop przewijanie :roll: i muszę wcisnąć przed ok.ręcznie (włączyć) wrzeciono :?:
: 15 gru 2008, 22:47
autor: wieslawbarek
Taki sam przypadek spotkałem wczoraj przypadkiem na cnc ecke wyszło na to że jest to błąd w skrypcie jeżeli umiałbyś sam to zmienić to mógłbym poszukac choć pewnie najlepiej będzie wywalic Macha na żywca i z powrotem go zainstalowac.Gość twierdził że dorażnie pomagało mu pisanie prędkości w nawiasie :roll:
