Jaka wersja mach3 do toczenia gwintu
Gwintowanie przez port LPT działa tylko w niektórych wersjach mach3 - w jakich?
KamilG.
Post napisał: KamilG. » 29 sty 2019, 14:37
Witajcie drodzy użytkownicy CNC!
Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu a jest on taki:
Kiedy próbuję wytoczyc gwint na mojej przekonwertowanej na cnc tokarce, ostrze podjeżdża do początku gwintu i czeka sam nie wiem na co. W oknie turning diagnostics jest kilka dziwnych wartości:
Z tego co wyczytałem na tym forum to ktoś miał taki sam problem i rozwiązał go przez zainstalowanie starszej wersji macha. Niestety nie napisał jakiej. Ja już próbowałem kilka ale dalej nie trybi.
Dodam jeszcze że odczyt rpm jest w miarę stabilny.
Z góry dziękuję za pomoc!
dudziak4
Re: Jaka wersja mach3 do toczenia gwintu
Post napisał: dudziak4 » 29 sty 2019, 16:23
Dla tokarki podobno najlepsza wersja to R3.043.053
lepi
Post napisał: lepi » 29 sty 2019, 17:10
Od zmiany wersji nie dowiesz sie na co czeka...
