mach 3 win 7 problem z silnikami
: 07 gru 2018, 17:39
Witam, mam problem z maszyną domowej roboty. Na filmiku:
jest problem z ruszaniem silnikami z klawiszy. Problem ten pojawia się także podczas szybkich posuwów w trakcie wykonywania programu. Nic nie dawało zmiana podziału kroków. Oto moje sterowanie: http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-4-cnc-profi.html
Kable do silników ekranowane natomiast ich końce nie są nigdzie przykręcone. Dodam również że ruszając myszką podczas jazdy silnikami minimalnie słychać zakłócenia. Czasami program mach zrestartuje mi komputer. Napięcie na sygnałach dir na każdej osi 0v lub 3v. Problem jest na osi X i Y natomiast na Z słychać takie pyk...pyk podczas jazdy.
Proszę panowie o pomoc.
