M3 Problem z keygrabberem i Gamepadem
: 04 gru 2018, 11:23
Witam używam gamepada do ustawiania frezarki używając programu KeyGrabber i od czasu do czasu gdy używam gamepada i podjeżdżam odrobinę np. osią X to przycisk tak jakby się blokuje i nie chce zatrzymać, próbowałem poradzić sobie z problemem ale żadne próby nie dają efektu. Używam windowsa7 ale na próbę przeinstalowałem też na XP i problem ten sam, wersja systemu 32bitowa mach3 przeinstalowywany wielokrotnie, próbowałem odpalić jako administrator i samego grabbera i samego macha i oba programy ale nic to nie daje, podejrzewam że problem jest z ustawieniem grabbera ale nie potrafię go ustawić tak żeby problem nie występował i dodam jeszcze że pad też był wymieniany i sprawdziłem czy windows prawidłowo interpretuje wszystkie przyciski i niestety wszystko jest dobrze. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
