silniki i mach
karol1010
silniki i mach
Post napisał: karol1010 » 14 lip 2005, 20:28
witam. Zakupilem plyte glowna i sterownik do silnika krokowego ze strony gdzie do ktorej prowadzi banner wyzej umieszczony. problem polega na tym ze w mach1 silniki sie ni kreci tylko piszczy tak jakby byly cewki zle podpiete. moim zdaniem mach jest zle skonfigurowany w zakladce ustawiania pinow. jesli ktos wie jak to ustawic prosze o pomoc. dziekuje.
pit202
Post napisał: pit202 » 14 lip 2005, 20:45
jak piszczy to niekoniecznie zle piny są ustawione, zmniejsz predkosc silnika i sprawdz jeszcze raz
a na dodatek są 2 piszczenia w silnikach krokowych :
1/ czopowanie prądowe
2/ za wysoka czestotliwosc
nie wiem jakiego rodzaju masz piski wiec nie pomoge, moze jak wiecej opiszesz sytuacje to dojdziemy co jest zle. ( i tak na marginesie to nie uzywaj mach1 tylko mach2 )
PiteR
webserver
Post napisał: webserver » 14 lip 2005, 21:22
karol1010 pisze:...piszczy tak jakby byly cewki zle podpiete...
a napewno sa dobrze podpiete mialem kiedys to samo i wlasnie przyczyna byly zle podpiete kable :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
karol1010
Post napisał: karol1010 » 15 lip 2005, 14:54
kable sa podpiete na 100 procent dobrze.
webserver
Post napisał: webserver » 15 lip 2005, 15:07
a sterownik dobrze do kompa ? glownie step i dir :?: :!: :?:
pit202
Post napisał: pit202 » 15 lip 2005, 17:53
moze za maly prad idzie do silnika i nie ma sily pokrecic
PiteR
