Mach 2 nie działa na innym komputerze - pomoc
: 13 lip 2005, 16:48
autor: domlas1
Witam;
Po zainstalowaniu programu MACH 2 MILL i uruchomieniu na innym komputerze zachowuje się dziwnie. Wcześniej pracowałem na stacjonarnym komputerze i wszystko działało OK. Po zainstalowaniu go w laptopie (HP 9105 - Atlon z 64 bitowym procesorem) silniki zaczynają wariować, zachowują się tak jakby gubiły kroki, trochę się pokręcą i stają - i tak na zmianę, w menu DIAGNOSTIC polu PULSE FREQUENCY częstotliwość cyklicznie sie zmienia od 6000 do 45000, a poprzednim komputerze cały czs wyświetlała się 24190Hz naromiast w CPU SPEED 7800Mhz, a procesor mam 1,8Ghz. Ogólnie nie wiem co się stało, że praktycznie silniki nie pracują. Czy przyczyną może być procesor 64bit-owy. Sprawdzałem różne tryby pracy portu LPT (EPP, ECP/EPP i pozostałe), stosuje ten sam przewód i bez zmian. Na dwóch komputerach mam zaistalowane różne systemy WINDOWS XP Profesional (w laptopie orginalny windows od HP), lecz to chyba nie ma wpływu. Czasami jak uruchamia się program to się zawiesza. Gdzie mam szukać przyczyny, z góry dziękuje za pomoc
: 13 lip 2005, 17:04
autor: pit202
ja mialem podobne objawy jak zainstalowalem aktualizacje do windowsa - do pewnego czasu wszystko chodzilo ok, a po zainstalowaniu juz nic nie chodzilo.
sprawdz na czystym windowsie xp a najlepiej 2k
: 13 lip 2005, 17:34
autor: wekar
Dokładnie podobny przypadek spotkał mnie. U mnie jednak problemem jest (do dzisiaj) komputer stacjonarny. PULSE FREQUENCY reaguje tylko wtedy gdy ruszam myszką i wzrasta na ten czasa po przestaniu bardzo szybko spada do 0. Na laptopie za to wszystko działa bez problemu.
Sam interesuje sie tematem, może ktoś zna odpowiedź.
: 13 lip 2005, 18:08
autor: domlas1
na stacjonarnym kompie mam już zainstalowaną aktualizację na laptopie również ale zainstalowałem program na laptopie u kumpla( celeron 800 nic specjalnego) i program działa świetnie. Ale tam aktualizacji nie ma. Coś mi się wydaje, że z całym Windowsem jest cos nie tak, musze tak zrobić i dam znać czy coś sie zmieniło
: 13 lip 2005, 23:27
autor: ottop
Można jeszcze spróbować z betą Macha 3, u mnie w pewnym momencie Mach 2 przestał prawidłowo sterować osią X, w jednym kierunku pracowała poprawnie a w przeciwną stronę oś silnika wykonywała tylko chaotyczne szarpnięcia, a w Mach 3 działa poprawmie.
