mach ine sterowanie "H"
: 05 lip 2008, 10:52
autor: karol1010
Witam. Mam nastepujace pytanie czy za pomoca macha moge sterowac ploterem cnc zbudowanym w postac litery "H" napedzanym dwoma motorami i jednym paskiem!!
zasada jest taka : gdy chcemy przesowac osią Y to silniki musza sie krecic razem ale w przeciwnych kierunkach. Jezeli chcemy przesunac os X to silniki musza sie krecic razem ale w tych samych kierunkach.
Jest to tzw uklad H-bot.
Dodano: 2008-07-05, 10:56
: 05 lip 2008, 16:48
autor: skoti
Zamiesc zdjęcia tego plotera będzie wiadomo o czym mówimy .
: 05 lip 2008, 19:10
autor: olo_3
karol1010,
kolega pomieszał nieco pojęcia.
Mach steruje osiami w ilości do 6.
tu nie jest problem czy wysteruje tylko jak zsynchronizować 2osie (śruby, silniki, listwy zębate)
jedni stosują os do parowania silników inni rozdzielając sygnały na 2 drivery.
Jeżeli chcesz aby sterowniki krecily sie w przeciwnych kierunkach wystarczy odwrócić sygnał dir. Jest cala masa układów scalonych które to robią i kosztują dosłownie grosze.
Poszukaj na forum temat często poruszany.
: 05 lip 2008, 20:11
autor: karol1010
niewiem czemu ale niemoge wstawic rys...
[ Dodano: 2008-07-05, 20:14 ]
rysunek wstawilem na prywatna galerie zdjec.
: 06 lip 2008, 23:03
autor: easy2002
Uważam że przy tym układzie może kolega mieć problemy z utrzymaniem osi w miejscu kiedy pracuje druga oś
: 07 lip 2008, 16:35
autor: Leoo
Mechanicznie koncepcja jest poprawna i będzie działać, choć ilość medium transmisyjnego, w stosunku do obszaru roboczego jest bardzo duża. Trudno będzie uzyskać sztywność takiego napędu.
Problemem jest sterowanie. Generalnie maszyny sterowane są "prostolinijnie" tzn. dana oś ma określony skok, w którym może wykonać ruch będący bezpośrednim odzwierciedleniem np. długości elementu obrabianego.
W koncepcji "H" istnieje potrzeba współbieżności pracy silników dla uzyskania ruchu w osi X i przeciwbieżności w osi Y.
Teoretycznie można się pokusić o budowę miksera sygnałów STEP i DIR dla ruchów prostoliniowych, natomiast przy interpolacji kołowej mogą być problemy.
Być może istnieją gotowe sterowania mogące pracować w takiej konfiguracji.
Możemy oczywiście przyjąć, że M1 to X a M2 to Y i sterować bezpośrednio np. z programu Mach ale wówczas umowna oś główna maszyny będzie przebiegała pod kątem 45st. względem blatu.
: 07 lip 2008, 18:36
autor: GumiRobot
Wydaje mi się że jedynym lekiem na tą kinematykę maszyny jest
EMC2 z LinuxCNC tym bardziej że jeden z interfejsów dla tego sterowania ,
AXIS, został opracowany na ploterze o podobnej kinematyce.
