Brak sygnału step Mach3
: 17 lut 2018, 00:22
autor: Daniel1995
Mam probem z uruchomieniem silników nema34 na sucho. Wszystko działa pod kontrolą mach3, sterownik LPT DB25-1205, sterowniki silników DM860A, mach3 zainstalowany na laptopie HP nc8000 z windows xp 64-bit sp3, konfiguracja macha przeprowadzona zgodnie z instrukcją. Problem polega na tym, że silniki nie ruszają, cały czas mają moment trzymający. Przy zmianie kierunku napięcia na sterowniku sie zmieniają jednak brak sygnału STEP. Sprawdzałem na wszystkich pinach, o ile sygnał DIR można uzyskać to sygnał STEP z macha nie jest generowany. Co może być przyczyną? Jak to rozwiązać?
Re: Brak sygnału step Mach3
: 17 lut 2018, 10:51
autor: jacikb
Jeżeli korzystasz z LPT w laptopie to nie będzie działać z windows 64bit. LPT działa tylko z 32bit windowsami.
: 20 lut 2018, 21:02
autor: Daniel1995
Jednak działa i na 64-bit wystarczyło zaznaczyć w konfiguracji "Active Low"
: 20 lut 2018, 21:39
autor: dance1
jacikb pisze: ↑
17 lut 2018, 10:51
bez problemu działa na Xp 64bit, problem to 64bitowa wersja win7 i powyżej.
: 21 lut 2018, 08:12
autor: jacikb
dance1 pisze: ↑
20 lut 2018, 21:39
jacikb pisze: ↑
17 lut 2018, 10:51
Eh a ja specjalnie XP32bit instalowałem a mogłem 64 ;(
: 05 paź 2018, 12:36
autor: seba33
Witam proszę o pomoc nie mogę podłączyć wrzeciona do mach 3 mam płytę sterującą db25 i falownikiem mam pojęcia jak to zgrać
jak ustawić na falowniku i grze podpiąć do płytki podpinam do pin17 ustawiam w mach 3 jak piszą w instrukcji i nic. Jak to rozwiąć?
