MACH3 - piracki klucz do programu.
sp7vtt
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: sp7vtt » 03 wrz 2017, 23:28
Na portalu X kupiłem oprogramowanie MACH3. Sprzedawca sprzedał owszem działający klucz do programu ( kilka kilobajtów plikiem na meila) oraz link do pobrania programu. Podałem wszystkie dane firmy, okazało sie ze klucz niestety nie jest na mnie - byc moze nawet nie jest własnoscią sprzedawcy. Sprzedano klucz który nie jest i nie będzie moja własnośćią ( pirat). Ostrzegam zatem przed takim zakupem.
sp7vtt
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 04 wrz 2017, 12:00
A co myslicie o tym:
https://pl.aliexpress.com/item/Engravin ... ce43&tpp=1
Bardzo tanio w porównaniu z polskimi cenami.
sp7vtt
MACH3
Post napisał: sp7vtt » 05 wrz 2017, 08:08
Tak oni sprzedaja dalej swoją licencję. Program owszem działa - ale to jak ja bym kupił licencje u autora i własciciela programu i sprzedawał dalej za pare groszy :).
[ Dodano: 2017-09-05, 08:10 ]
I oczywiscie żadnego dokumentu a w programie jest nadal chinski "włascićiel" programu.
sp7vtt
JAccom
Post napisał: JAccom » 22 wrz 2017, 11:04
pasierbo pisze:A co myslicie o tym:
"Tanio" bo jak doczytać opis, wynika że to jedynie opcja grawerowania.
Czyli Brak pozostałych kreatorów.
sp7vtt
Post napisał: sp7vtt » 23 wrz 2017, 08:53
Ta są ci sami sprzedawcy "MartAtHome" - moge to przesłac do przetestowania co oni mi przysłali na meila. Nie sprawdzałem czy jest to tylko opcja grawerowania. Od nich otrzymałem tylko meila z info że jest to klucz do programu i malutki plik w załączniku. Uruchomiłem program "na sucho". Wczytałem frezowanie skomplikowanego elementu. Poszło bez zarzutów przez około pół godziny i na tym skonczyłem sprawdzanie
[ Dodano: 2017-09-23, 10:42 ]
Przed chwilą sprawdziłem i ten sprzedawca w aukcji "MartAtHome" zapewnia ze jest to pełna oryginalna wersja programu Mach3.
sp7vtt
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Re: MACH3 - piracki klucz do programu.
Post napisał: konktenbit » 30 lis 2017, 07:58
Jeszcze taniej :)
https://pl.aliexpress.com/item/Wood-Rou ... eLevelAB=1
Tylko nie wiem czy to licencja?
sp7vtt
Post napisał: sp7vtt » 01 lis 2018, 08:37
He he he - pewnie ten sam klucz.
sp7vtt
