MACH3 - piracki klucz do programu.
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Na portalu X kupiłem oprogramowanie MACH3. Sprzedawca sprzedał owszem działający klucz do programu ( kilka kilobajtów plikiem na meila) oraz link do pobrania programu. Podałem wszystkie dane firmy, okazało sie ze klucz niestety nie jest na mnie - byc moze nawet nie jest własnoscią sprzedawcy. Sprzedano klucz który nie jest i nie będzie moja własnośćią ( pirat). Ostrzegam zatem przed takim zakupem.
sp7vtt
"Tanio" bo jak doczytać opis, wynika że to jedynie opcja grawerowania.pasierbo pisze:A co myslicie o tym:
https://pl.aliexpress.com/item/Engravin ... ce43&tpp=1
Bardzo tanio w porównaniu z polskimi cenami.
Czyli Brak pozostałych kreatorów.
Ta są ci sami sprzedawcy "MartAtHome" - moge to przesłac do przetestowania co oni mi przysłali na meila. Nie sprawdzałem czy jest to tylko opcja grawerowania. Od nich otrzymałem tylko meila z info że jest to klucz do programu i malutki plik w załączniku. Uruchomiłem program "na sucho". Wczytałem frezowanie skomplikowanego elementu. Poszło bez zarzutów przez około pół godziny i na tym skonczyłem sprawdzanie
[ Dodano: 2017-09-23, 10:42 ]
Przed chwilą sprawdziłem i ten sprzedawca w aukcji "MartAtHome" zapewnia ze jest to pełna oryginalna wersja programu Mach3.
sp7vtt
- Znawca tematu (min. 80)
Re: MACH3 - piracki klucz do programu.
Jeszcze taniej
https://pl.aliexpress.com/item/Wood-Rou ... eLevelAB=1
Tylko nie wiem czy to licencja?
