Problem z uruchomieniem wrzeciona w Mach - POMOCY!!!
: 01 maja 2008, 08:42
autor: pioks
Jak zawarłem w temacie - nie mogę za pomocą Macha M3 i M4 uruchomić wrzeciona - korzystam z MIXPOLowego sterownika, nie podłączyłem jeszcze głównego wyłącznika bezpieczeństwa - jeśli ma to jakiś wpływ to proszę pomóżcie.
Jeśli przy wyłączonym sterowniku i włączonym komputerze - włączę wrzeciono (pstryczkiem na kressie) to zaczyna się kręcić, włączam komputer, wrzeciono dalej się kręci, włączam Macha i przestaje się kręcić. M3 i M4 nie działają.
Proszę o pomoc, to dopiero mój początek... Dwa dni temu dopiero złożyłem urządzenie.
: 01 maja 2008, 12:11
autor: Bbuli
Witam.Musisz najpierw dokonać konfiguracji macha.Wejdz w ustawienia i znajdz ustawienia wrzeciona.Potem spróbuj M3 i M5. Nie znam mixpolowego sterownika,ale musi zadziałać-po konfiguracji włączysz wrzeciono komendami M lub kursorem na ekranie macha.
spróbuj na gg
: 01 maja 2008, 12:15
autor: pioks
Dzięki za odpowiedź - próbowałem to uczynić ale nic mi z tego nie wychodziło, możesz przybliżyć na której zakładce i jakimi opcjami się to konfiguruje?
Pozdrawiam.
: 01 maja 2008, 12:29
autor: Bbuli
Konfiguracja---sygnały wyjściowe-output #1 port 1 pin 1 output#2 port 1 pin 14 lub 16 potem ustawienia wrzeciona tam gdzie jest mgła i chłodziwo przupisujesz odpowiednie wyjścia----no i oczywiście magiczne active low z ptaszkiem lub bez...
