Mam taki problem, że gdy włączę jakiś program w Mach 3 lub po prostu włączę wrzeciono (klawisz F5) przestaje działać klawiatura. Nie mogę zwiększać czy zmniejszać posuwu (F10, F11) czy obrotów (+, -). Nie mogę zatrzymać. Myszka działa i klikanie na te funkcje działa ale klawiatura zachowuje się jakby była odpięta. Po zakończeniu programu czy po wyłączeniu wrzeciona (myszką) wszystko wraca do normy i klawiatura działa.
Jest gdzieś jakaś ukryta funkcja wyłączania klawiatury w czasie pracy wrzeciona?
Po włączeniu programu wrzeciona nie działa klawiatura Mach 3
Zobacz co z klawiaturą na klasyczne złącze koloru fioletowego.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
włącz program w powietrzu bez falownika i sie przekonasz.Dziękuję za podpowiedz, ale niestety to nie to. wszystko jest uziemione a mimo to klawiatura nie działa.
Czy gdyby to nie były zakłócenia z falownika myszka też by nie działała?
Chodziło mi o to czy sam uziom jest ok bo to że masz do niego podpięte urządzenia to raczej logiczne.
Fakt klawiaturana PS2 może rozwiązać problem możeszteż falownik na inną faze dać .... jaki masz falownik?
mrkowalski, a masz może zakłócenia na ekranie monitora po włączeniu wrzeciona ? Ja miałem podobny problem z niedziałającymi klawiszami klawiatury, myszka czasem potrafiła się zawiesić ale wystarczyło ją wyłączyć i włączyć i wracała do normy, natomiast mam zakłócenia na ekranie które znikają po wył. wrzeciona. Podpiąłem zasilanie falownika z innej fazy i problem z klawiaturą ustąpił natomiast zakłócenia pozostały. Dzisiaj zamówiłem filtr sieciowy do falownika, jak przyjdzie i podłączę to napiszę czy jest poprawa. Myślę że u Ciebie też byłby on lekarstwem na Twoją przypadłość. Miałem ostatnio jeszcze jeden niepokojący objaw nawiercając ponad 800 otworków w płycie meblowej, po pewnym czasie monitor przechodzi w stan uśpienia, by zobaczyć jaki czas upłynął od początku cyklu wystarczy trącić myszkę i ekran się pojawia co robiłem wiele razy i było O.K. Tym razem akurat po dotknięciu myszki Mach oszalał, włączył wszystkie osie na raz, wrzeciono poszło w poprzek wyznaczonej ścieżki i wbiło się w materiał. Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu cyklu wszystko wróciło do normy tylko płyta meblowa poszła na złom. Cz Mach też Wam koledzy zrobił kiedyś takiego psikusa, a może to przez te zakłócenia generowane do sieci przez falownik ?
budowa klawiatury powoduje zbieranie wszelkiego rodzaju zakłóceń, Często gzy pracuje wrzeciono zakłóca prace klawiatury, układ ścieżek w klawiaturze działa jak antena i zaczyna zbierać mocniejsze sygnały z wrzeciona, zakłócając jej normalna prace. Oddal klawisze, czasem pomaga zmiana wysokości klawiatury.
