Kolejność bazowania osi
mawwo
Post napisał: mawwo » 18 kwie 2008, 06:26
Czy w Mach2 można zmienić kolejność bazowania osi ?
Najpierw idzie Z i po dojechaniu do krańcówki idą pozostałe , a chciałbym odwrotnie bo krańcówkę Z wykorzystuje do pomiaru narzędzia.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
olo_3
Post napisał: olo_3 » 18 kwie 2008, 19:50
mozna,
ale wtedy polamiesz narzedzie itd...
mawwo
Post napisał: mawwo » 19 kwie 2008, 20:39
Narzędzie się połamie jak nie zmienię kolejności ,ponieważ pierwsza zjeżdża oś Z w dół waląc w stół itd.
można
to proszę o wskazówki jak zmienić
na razie poradziłem sobie inaczej
1)wciskam bazowanie i natychmiast "esc" wtedy zatrzymuje się Z a rusza X i Y do krańcówek
2)jeszcze raz wciskam bazowanie i Z zjeżdża w dół do czujnika
i jest OK
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 19 kwie 2008, 21:56
Kolega chce chyba upiec wiecej pieczeni przy jednym ogniu
Bazowanie to najazd każdej osi na zero - logiczne więc ze najpierw Z-ka do góry a pózniej gdy bezpiecznie to X i Y.
Czy do pomiaru długości narzędzia nie ma osobnej komendy która zapisze pomiar?
Pasjonat
mawwo
Post napisał: mawwo » 20 kwie 2008, 12:43
Temat pomiaru długosci narzędzia już był wałkowany na forum wiele razy , ale za każdym razem jakoś nie na 100%. Były pisane macra itd.
Chciałem wykorzystać bazowanie i mi się udało , tylko chciałem zmienić kolejność i to jest tematem postu.
Po zamocowaniu materiału najazd narzędziem na niego ustawienie Z=0 , bazowanie X i Y , najazd na czujnik wysokości narzędzia , bazowanie Z i wtedy mam wpisane do offsetu różnicę między wysokością czujnika a materiałem .
Każda wymiana narzędzia najazd na czujnik i bazowanie Z i gotowe. Czujnik ustawiony jest w X=0 Y=0.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
RambuS
Post napisał: RambuS » 21 kwie 2008, 00:57
Musisz zmienić kolejność edytując makro przycisku referencji osi:
Config -> Edit Button Script następnie naciskasz mrugający przycisk "REF ALL HOME"
i otwiera Ci się makro w którym zamieniasz kolejność referencji osi na:
Kod: Zaznacz cały
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 24 )
Zapisujesz, zamykasz macha i po kolejnym uruchomieniu będzie najpierw ustawiał Y i X a później Z.
Powodzenia i pozdrawiam!
