An unsupported operation was attempted
: 14 kwie 2008, 22:29
autor: Dolce
Ściągnąłem oprogramownie mach2, zainstalowałem wraz ze spolszczeniem i po próbie uruchomienia układu wyskakuje na ok 3 sek okienko z informacją : An unsupported operation was attempted. Następnie okno pogramu otwiera się i na górze są zakładki z podmenu ale niczego nie mozna uruchomić. Co mam zrobić by program zaczął działać ?
: 14 kwie 2008, 23:08
autor: easy2002
Witaj
Wybierz
Widok - ładuj ekran i wybierz odpowiedni ekran
Kolega ma odpowiednią instalkę mach2
: 14 kwie 2008, 23:49
autor: paasterz
mam pytanko czy ta wersja macha ma wszystko przetłumaczone czy może jest tak jak u mnie
a może coś sknociłem przy instalowaniu
: 15 kwie 2008, 06:10
autor: easy2002
Widok - ładuj ekran i wybierz odpowiedni ekran PL
: 15 kwie 2008, 23:16
autor: Dolce
Próbowałem i jest tylko różowe tło.
: 15 kwie 2008, 23:24
autor: skoti
Kolego jak stary masz system ? Może by bylo warto przed instalacja macha postawić go na nowo ? Kasperskiego warto tez wylaczyc ,antywirus kontroluje dosc sporo procesów w systemie co nie koniecznie jest dobre dla komputera który ma sterować maszyna .
: 16 kwie 2008, 00:26
autor: Dolce
System jest niedawno zainstalowany a kasperskiego wyłączyłem i nic. Kurcze to jakaś prosta sprawa tylko ja nie mam doświadczenia z takimi programami. Czy UHU powinien być podłączony przed uruchomieniem tego programu czy też nie ma to nic do rzeczy ? Mam wyjście ze sterownika DB-9 natomiast tu chyba jest potrzebne LPT ?
: 16 kwie 2008, 06:56
autor: easy2002
Witaj
Napisz jaką masz wersję mach 2
Zainstaluj na nowa mach bez nakładki PL i sprawdź czy działa OK
: 16 kwie 2008, 10:06
autor: bakprint
W katalogu w którym jest zainstalowany Mach2 znajduje się plik OCXDriverTest.exe
Uruchom go najpierw, przetestuj co potrzeba, potem zamknij tą aplikację.
Teraz już spokojnie uruchom Macha i możesz zmieniać "skórki" - wszystko będzie działać.
Polską znajdziesz wcześniej czy później
: 16 kwie 2008, 10:50
autor: Dolce
Dziękuję za odpowiedzi.
Wersja macha, którą posiadam to : Mach2R6.11N
Wykonałem ten test i dalej nie daje się nic zrobić po uruchomieniu macha (poniżej screeny). Tyle, że tło programu zmieniło się na fioletowe. Może problem tkwi w czymś prozaicznym. Chodzi mi o to, że ne pracowałem nigdy z tego typu programem i nie wiem czy należy podłączyć sterownik i silnik aby program zadziałał czy tez nie ma to znaczenia - powinien otwierać się nawet bez podłączonych żadnych urządzeń ? To podstawowe pytanie. Druga sprawa - posiadam 1 sterownik UHU z silnikiem, w związku z czym chciałbym popróbować zabawy tylko z jedną osią. Czy ten program to umożliwi ? Spróbuje jeszcze poszukać innej wersji macha2 może przeinstalowanie coś da. Dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2008-04-16, 11:27 ]
Przeinstalowałm program i bez zainstalowanej wersji językowej zadziałał. Po zainstalowaniu spolszczenia wyskakują probelmy opisane powyżej. Jaką wersję macha2 trzeba mieć do tego spolszczenia ? Jeśli macie link do tej kompatybilnej wersji dla spolszczenia to poproszę.
Pozdrawiam.
