Czujnik wysokości narzędzia nie działa.
: 16 maja 2017, 19:49
autor: sonicblack
Witam forumowiczów,
mam mały problem z czujnikiem wysokości narzędzia który do tej pory się dobrze sprawował, dzisiaj odmówił posłuszeństwa.
Kontrolka na płycie świeci, piny ustawione poprawnie, macro działa. Po naciśnięciu czujnika kontrolka na płycie nie gaśnie i brakuje mi także zielonej kontrolki w digitize.
Sytuacja wygląda tak jak by brakowało zasilania, przewody całe nie przecięte a jednak nie działa. Podpinałem drugi czujnik i to samo. Kabel dochodzący do płyty ma rezystor czy coś podobnego dlatego boję się podpiąć bezpośrednio pod płytę czujnik.
Jak można sprawdzić czy zasilanie dochodzi do czujnika każda sugestia mile widziana.
: 16 maja 2017, 21:32
autor: dudziak4
Najlepiej sprawdzić Mulitimetrem.
a czujniki też bym sprawdził tak jeden jak i drugi.
: 16 maja 2017, 22:17
autor: Azazel-75
Strzelam. Zimny lut na złączu?
: 17 maja 2017, 11:19
autor: sonicblack
lutu na kablach nie ma kolego, napięcie około 10,5 V. Poprawiłem wszystkie złącza i zadziałało.
Oba czujniki sprawne.
Dziękuję za podpowiedzi.
Re: Czujnik wysokości narzędzia nie działa.
: 28 maja 2018, 14:50
autor: sonicblack
nie chcę zakładać nowego tematu więc proszę o poradę w kontynuacji tematu.
Wysypało mi macro od czujnika narzędzia, ogólnie czujnik działa ale jest problem z wrzecionem.
Po naciśnięciu przycisku w MACHU oś Z nie zjeżdża na dół na minus, sekunda przerwy i podnosi się na Z+ o zadaną wartość.
Szukam przyczyny być może coś w kodzie jest nie tak wcześniej działało, ruchy wrzeciona w osi Z+- z klawiatury są w porządku.
Używałem takiego kodu
Rem Probe Down by leafboy77 2010-11-20 (Based On Erniebro & PEU Work)
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings, OEM DROs (818)=Feedrate DRO
ZCurrent = GetOemDro(802) 'OEM DROs (802)=Z DRO
GageH = GetOEMDRO(1001) 'OEMDRO(1001)=Gage Block Height
ZNew = ZCurrent - 20 'probe down 20 mm
Code "G90F100" 'slow feed rate to 100 MM/MIN
Rem Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
Call SetDro (2,GageH) 'DRO(2)=Z DRO
FinalMove = GageH + 10
Code "G0 Z" &FinalMove
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting feed rate dr.lin 2009.10.16
: 29 maja 2018, 09:15
autor: sonicblack
Zapomniałem dodać że cały czas w zakładce Diagnostics świeci kontrolka digitize, a wydaje mi się że powinna się zaświecić po dotknięciu czujnika? Być może coś przez przypadek wyłączyłem na klawiaturze.
Dodatkowo na pasku w machu wyskakuje komunikat PROBE IGNORE, ACTIVATED AT CALL FOR PROBE macie koledzy jakieś porady.
: 29 maja 2018, 10:57
autor: dudziak4
Skoro cały czas świeci ci się digitize to znaczy że nie makro się wysypało tylko jakiś problem z czujnikiem być może się skleił i jest cały czas zwarty, sprawdź najpierw to.
: 29 maja 2018, 16:33
autor: sonicblack
Sprawdziłem styki wydają się być w porządku.
Restart macha sprawdzam diagnostykę świeci digitize.
Sprawdzam sygnały wejściowe na czujnik i ok digitize gaśnie.
Przy dotyku czujnika do narzędzia na sucho gaśnie kontrolka na płycie głównej ale nie zapala się również digitize.
Po wciśnięciu przycisku z macrem wyrzuca wcześniejszy błąd i świeci digitize.
Pomysły?
Dodane 50 minuty 38 sekundy:
Napięcie na kablu czujnika na końcu 4,6 V
