MACH 2 i windows 7 32bit
sylwester98c
Post napisał: sylwester98c » 21 kwie 2017, 10:45
czy mach 2 będzie działał na win 7 32bit? niby się zainstalował ale nie działa
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 kwie 2017, 13:59
ja się tam nie znam ale próbowałeś kliknąć prawym wejść właściwości i ustawić uruchom jako admin. ewentualne uruchom w zgodności z XP np.
kopciuch
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kopciuch » 23 kwie 2017, 00:01
Nie będzie działał, na pewno sterownik portu się nie zainstalował, w folderze C:/Mach2 masz plik ocxtestdriwer uruchom go i będziesz wiedział.Zobacz czy w tym folderze masz taki plik- Specjaldriver.bat jak masz to go uruchom i zrestartuj kompa i zobacz czy mach zadziała.
