Mach 3 - problem z głębokością frezowania
Cichy90
Post napisał: Cichy90 » 10 kwie 2017, 21:06
Chciałbym zwrócić się do Was o pomoc - mianowicie dzisiaj przy pierwszym "użytkowym" frezowaniu po pierwszych testach maszyny zauważyłem coś dziwnego w zachowaniu osi Z.
Fusion360 wygenerował G-kod, zadana głębokość obróbki konturu to Z-0.3mm - w oknie z g-kodem wartość ta sama, a w koordynatach obróbki wyświetla, że Z -0.3975
Jakim cudem przy zadanej głębokości mach zjeżdża sobie prawie o 0.1mm niżej? Podejrzewam, że pewnie mam gdzieś coś skopane w ustawieniach, tylko nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny
Niestety w świecie CNC jestem świeżakiem i dlatego proszę o pomoc przy rozwiązaniu zagadki.
Pozdrawiam.
/Edit:
usunąłem g-kod i wklepałem ręcznie komendę G01 Z-0.3 F80 w zakładce MDI i frez zszedł na -0.3mm. Najmocniej przepraszam, wina leży po stronie g-kodu generowanego przez fusion360. Proszę admina o usunięcie posta żeby nie mącić innym w głowach.
kawałek kodu do wglądu:
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(2D POCKET1)
M5
M9
T1 M6
S5000 M3
G54
M9
G0 X-50.509 Y29.52
G43 Z10. H0
Z5.
G1 Z1. F80.
Z-0.3 F400.
X-50.503 Y29.516 Z-0.338
X-50.486 Y29.503 Z-0.371
X-50.46 Y29.483 Z-0.392
X-50.429 Y29.46 Z-0.4
X-50.417 Y29.451
G2 X-49.209 Y27.032 I-1.793 J-2.407
X-49.225 Y26.515 I-8.274 J0.
G3 X-49.241 Y25.998 I8.258 J-0.517
X-48.922 Y25.679 I0.319 J0.
G1 X43.745 Y25.724
G2 X46.759 Y22.71 I0. J-3.014
G1 Y1.809
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2017, 22:13 przez Cichy90, łącznie zmieniany 1 raz.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 10 kwie 2017, 22:09
Jeśli krok os Z masz ustawione co pewną wartość to program dobiera bliską wartość w Twoim przypadku jest taka wartość którą podałeś...
Gry ustawisz 1krok 1mm to os ustawi sie co 1 mm
Gry ustawisz 10 krok 1mm to os ustawi sie co 0,1 mm czyli dokładniej...
Większa ilość kroków to większa dokładność.
Większa ilość kroków to wolniejsza praca zakładam że masz sterowanie po LPT.
LPT ma ograniczoną ilość częstotliwość czyli pośrednio ilość kroków w max prędkości.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Cichy90
Post napisał: Cichy90 » 10 kwie 2017, 22:26
Dzięki, tak, wiem o zależności ilości kroków a dokładności :) Tym razem to ja coś skopałem przy generowaniu ścieżki w CAM-ie.
Swoją drogą moja maszynka i tak nie będzie nigdy dokładna, przynajmniej nie w osi Z. Przez własną głupotę zamówiłem śrubę TR12x3 i wychodzą ułamki, no ale przez jakiś czas będę musiał z tym żyć.
JAccom
Post napisał: JAccom » 30 sie 2017, 09:12
Cichy90 pisze: Swoją drogą moja maszynka i tak nie będzie nigdy dokładna, przynajmniej nie w osi Z. Przez własną głupotę zamówiłem śrubę TR12x3 i wychodzą ułamki, no ale przez jakiś czas będę musiał z tym żyć.
w programie sterującym mach masz cos takiego jak kalibracja osi,
Faktem jest ze każda śruba kulowa może posiadać własny margines błędu.
Dziki tej kalibracji MACH steruje tak by zniwelować te błędy, co prawda w sieci jest sporo filmików na ten temat pokazujących jak to kalibrować, jednak większość to bzdura lub jedynie podstawowa informacja, nie kalibruje się na 1 mm ale przynajmniej na 30cm wtedy dokładność jest bardziej precyzyjna.
Jeśli twoja śruba ma pole robocze 250 to wy kalibruj na takim odcinku jaki masz do dyspozycji za pomocą np suwmiarki.
