Mam taki problem że nie instaluje mi się w menadzerze urzadzen sterownik jak tlumaczył mi kolega on odpowiada za komunikacje z portem LPT. Mach X pulsing engines mach3 driver.
Może ktoś wie czemu tak się dzieje?
Problerm z Machem
najprościej zainstalować odnowa macha a wcześniej wywalić go ręcznie z systemu
[ Dodano: 2008-08-21, 13:59 ]
jak nie pomogło to wchodzisz w folder z zainstalowanym Machem szukasz pliku o nazwie SpecialDriver.bat klikasz 2 razy po chwili program zapyta się o lokalizacje pliku mach3.sys więc Ty szukasz go C:\WINDOWS\system32\drivers powinien być na 100% kopiujesz go tam gdzie jest SpecialDriver.bat i albo uruchamiasz go od nowa albo podajesz miejsce gdzie plik mach3.sys jest w Twoim kompie musi byc
mam podobny problem. Co prawda sterowniki "Mach X Pulsing Engines --> Mach3 Driver" zainstalowały mi się automatycznie, ale przy ikonce sterownika jest "znak zapytania". Z tego co udało mi się ustalić oznacza on brak cyfrowego podpisu sterownika. Niestety frezarka ani drgnie. Proszę o pomoc
System Windows 7 32bit
Już podczas instalacji Macha3 wyskakuje problem:
Zainstaluj jeszcze raz system.
Dalej zrobić aktualizacja lub instalacja Serwis pak.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
